HiFi und Telecom » » Thema: R171: Erfolgreich ein 300€ Witson Android 9 Radio aus China (Aliexpress) selbst verbaut
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 )
   jauno
User seit 07.10.2019
 Geschrieben am 02.12.2019 um 19:58 Uhr
SLK_Andi schrieb:
Da könnte doch auch die dab Antenne hin oder?
Würde ich nicht machen, da dort wohl die Dämpfung durch die Abdeckung zu hoch ist. Scheibenantenne wäre wohl besser.
SLK 350 R171 2006 designo chablis
  E-Mail an jauno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Nasenbär58
User seit 24.07.2019
 Geschrieben am 08.12.2019 um 19:11 Uhr
Du machst mir ja richtig Mut, mein Lieber. Ich glaube, da werde ich auch bald zuschlagen. Und es geht wirklich alles, kannst auch die Lenkradbedienungen weiter nutzen? Das ist ja auch wichtig. Na da bin ich ja gespannt. Bist Du über ebay zum Kauf gelangt oder gibts da ne Spezialadresse, wo man es bestellen kann. Bin nicht ganz so firm.
Vielen Danke auch für die Fotos und die Anleitung.
Es grüßt Dich der Nasenbär58, der seinen kleinen AMG auch noch bissel aufpimpen will.
  E-Mail an Nasenbär58    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.09.2019
 Geschrieben am 08.12.2019 um 19:22 Uhr
ja, bei mir ging die Lenkradbedienung sofort und genau so, wie ich es möchte.
Lauter, leiser, Song vor und zurück.
Telefon ging bei mir nicht, aber da ich vorher auch keine Telefonfunktion im SLK hatte, mag das eine freischaltbare Sache in der Fahrzeugelektronik sein. (Ist mir auch wurscht, das Radio ist ja in direkter Griffweite...)
Ich habe dir eben den aktuellen Link von AliExpress gemailt, da haben die meisten von den Leuten bestellt, die es nun eingebaut haben.
Wenn du genauere Hilfe, auch während der Installation, per Whatsapp möchtest: Es gibt eine Gruppe, die sich nur mit Musik und Radio im SLK beschäftigt und dort sind wir schon durch viele Witson Installationen gegangen --> Fachwissen also durch mehrere Leute vorhanden.
Schreib mich gerne unter 0171-3630924 an.
Gruß aus dem Rheinland
Tobias
  E-Mail an Fynbos    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.11.2019
 Geschrieben am 23.12.2019 um 07:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK_Andi am 23.12.2019 um 07:16 Uhr ]
ich habs (fast) geschafft.
Nun habe ich ebenfalls das Wilson Radio eingebaut.
Allerdings habe ich vorher eine alte ALPINE Headunit drinnen gehabt, bzw. davor wohl ein APS 50. Die sollte aus, da alt und nur Iphone kompatibel.
Nach dem Ausbau des Alpine, war da nur gähnende Leere....
Lediglich die zwei LWL Kabel, Antenne und noch ein normales dreiadriges Kabel waren zu sehen...
Zum Glück hatte ich das Zusatz Kabel mitbestellt, ebenso wie die DAB Antenne.
Der Einbau geht damit eigentlich Plug and Play -eigentlich.
Das Steuergerät für das Radio sitzt im Beifahrerfussraum, nicht im Kofferraum, wie es die Kabellänge suggerierte.
Anschließen geht einfach, das originale Steuergerät wird komplett umgangen.
Kann man in diesem Video gut nachschauen: https://youtu.be/J-3XHxdjpeI
Aber da war ja noch das (fast):
Mein Radio gab dann erst mal keinen Muks von sich.
Also nachmessen. Das Zündungsplus kam nicht an.
Ob falsche Steckerbelegung oder was, kann ich nicht sagen, ich hab das kurzerhand vom Zigarettenanzünder Beifahrerfußraum geholt.
Nun fehlt allerdings noch die Tastenbeleuchtung, d.h. das Kabel Licht an scheint auch nicht belegt zu sein. Mal schauen wo ich das her bekomme.
Der Sound ist dann nicht so toll, ich meine es fehlen die Tiefen......
Oder die Höhen sind presenter... evtl. ist dort auch noch was im Argen, muss ich nochmal schauen.
Lenkrad laut, leise und Telefon geht nicht. (mir eigentlich egal)
Kann das sein, daß das mit dem Dipschalter zu tun hat?
Damit habe ich noch nicht rumprobiert.
Weiß zufällig jemand die Einstellung dafür?
GPS habe ich auch beim Centerspeaker, wie vorgeschlagen.
Die DAB ANtenne ebenfalls, was aber erwartungsgemäß suboptimal ist.
Geht zwar, aber schlecht. Die muss dann doch woanders hin.
Ungerme an die Scheibe (putzen, Optik), auch wenn die dafür gedacht ist, mal sehen.
Andi
  E-Mail an SLK_Andi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   jauno
 Geschrieben am 23.12.2019 um 10:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jauno am 23.12.2019 um 10:17 Uhr ]
@Andi
Die Dippschalter müssen auf B200 stehen. Also alle auf ON. Im Android OS gibt es einen Equalizer mit dem man das Klangbild verändern kann.
Gruß Norbert
 Geschrieben am 24.12.2019 um 08:39 Uhr
DAnke Norbert, das wäre auch mein nächster Versuch gewesen.
Grüße und frohes Fest
Andi
 Geschrieben am 29.12.2019 um 20:22 Uhr
Gehen eigentlich einzelne Kabel für jeden Lautsprecher zur Tür, oder nur eines? Ich suche immer noch meine Bässe...
Grüße, Andi
 Geschrieben am 31.12.2019 um 17:54 Uhr
Es gibt noch 3 Updates, die sicher für den einen oder anderen interressant sind:
Update 1 - Einstellen von Standby oder Shutdown
Man kann im Radio einstellen, ob das Radio nur in einen Standbymodus wechseln soll (und dann ca 3 Sekunden nach Zündung wieder Musik spielt), oder ob es voll runterfahren soll (und dann knapp 30-40 Sekunden nach Wagenstart wieder einsatzbereit ist).
Das geht in den Systemeinstellungen des Radios:
Einstellungen --> CAR --> Extra-Einstellungen --> "Ausschaltverzögerung bei ausgeschaltetem ACC"
Dort gibt es mehrere Optionen, von "30 Sekunden" bis zu "1 Stunde" sowie, ganz oben in dem Auswahlmenü, "Auto-Schlaf".
"Auto-Schlaf" = Standby bei Motoraus (und Tür auf) und beim erneuten Starten des Wagens ist das Radio nach 3 Sekunden wieder an. Oder sogar schneller, kommt darauf an, was gerade lief (DAB braucht ne Sekunde länger, SD Karte oder FM-Radio ist sofort da).
"30 Sekunden" und so weiter fährt das Radio nach dieser eingestellten Zeit nach dem Motor aus / Tür auf Signal komplett runter.
Ich habe das nun so eingestellt, dass es nach 30 Minuten runterfährt, so dass es beim kurzen Einkauf noch im Standy ist, nachts jedoch ausgeht.
Update 2 - Anzeigen der Batteriespannung im Radiodisplay oben neben der Uhr
Das Witson liest die aktuelle Batteriespannung aus und sollte eigentlich bei Spannung unter 12 Volt automatisch die Batterie schonen und runterfahren. Ob es das macht oder nicht ist noch nicht ganz klar, wir haben in der Musikgruppe schon beide Fälle gehabt.
Interessant ist jedoch, dass der Wert der Batterie also Daten vorliegt und sogar im Display angezeigt werden kann.
Das ist in den Systemeinstellungen des Radios einzustellen:
Einstellungen --> CAR --> Extra-Einstellungen --> "Battery voltage display" (ganz unten).
Ist das aktiviert, zeigt er oben im Display neben der Uhr und den Wifi-Signal auch die Batteriespannung live an.
Sehr praktisch!
Update 3 - Das Betriebssystem des Radios aktuell halten
Wie alle modernen Computer kann auch das Radio gelegentlich vom Hersteller Updates erhalten. Da das ganze im Prinzip ein Android Tablet ist, gibt es die Möglichkeit das "Kernel" (der Teil des Betriebssystem, der der Hardware sagt was es tun soll) und das MCU (die Steuerung der Chips selber) aktuell zu halten und Fehler in der Programmierung zu beseitigen.
Zuerst kontrolliert man, welche Version es gibt und welche man hat.
Die jetzt gerade heute neusten Versionen sind
Kernel-Version 4.4.167 vom 13. Dec 2019
MCU-Version 3.41_1 vom 15. Nov 2019
Du erkennst deine im Systemmenü unter
Einstellungen --> System --> Über das Tablet --> dort ist alles gelistet
Wenn du nun eine ältere Version hast UND Probleme mit deinem Radio, schlage ich ein Update vor. (Ich sage extra "UND Probleme" weil: Wenn alles geht, sollte man nicht unbedingt ein Update machen... Es gibt da den Spruch in der IT "NCARS = Never Change A Running System" - niemals ein funktinierendes System ändern)
Das Update geht über eine SD Karte.
- man lädt die Update Datei vom Hersteler Witson runter: https://www.sendspace.com/pro/dl/z02zor
- man schiebt sie auf eine leere SD Karte
- man legt die in SD Slot 1 (der linke) ein
- man schaltet dann erst den Wagen und das Radio ein
- das Update startet
Bei Fragen bitte fragen ^^
Tobias
 Geschrieben am 31.12.2019 um 20:36 Uhr
Danke, super Info.
 Geschrieben am 05.01.2020 um 19:52 Uhr
Allerdings mache ich mir nun Gedanken um die Batterie, 11,7V nach dem Starten, geht allerdings wenn er läuft auf 13,7V hoch. Lichtmaschine tuts also.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1207
mbslk.de ... The SLK-Community31.323.857
