HiFi und Telecom » » Thema: R171: Erfolgreich ein 300€ Witson Android 9 Radio aus China (Aliexpress) selbst verbaut
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 )
User seit 04.09.2019
 Geschrieben am 05.11.2019 um 23:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fynbos am 05.11.2019 um 23:45 Uhr ]
Hier das Radio im dunklen Auto ohne weitere Beleuchtung im Fahrerraum.
Noch als Nachtrag zu der Frage nach dem Display tagsüber:
Wenn man offen fährt und die Sonne von hinten auf das Display knallt, ist es echt hell. Bisschen wie auf dem iPad am Strand ein Buch lesen.
Geht.
Gruß aus dem Rheinland
Tobias
  E-Mail an Fynbos    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.11.2019 um 23:46 Uhr
Fynbos schrieb:
Wie stellst Du nun die Uhr im Kombiinstrument ein? Die ist doch mit dem Autoradio gekoppelt.
Zu meiner Überraschung hat die Uhr sich zur Winterzeit selber umgestellt. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, wie das vorher ging...
Noch ein Nachtrag: Bei meinem Wagen kann ich die Uhr über die Einstellungen im Cockpitmenü einstellen.
Daher also gar kein Problem.
Tobias
   jauno
User seit 07.10.2019
 Geschrieben am 06.11.2019 um 17:45 Uhr
Vielen Dank Tobis für die ausführliche Antwort.
Finde ich echt außergewöhnlich, wie engagiert die Nutzer dieses Forums hier sind.
Gruß Norbert
SLK 350 R171 2006 designo chablis
  E-Mail an jauno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.11.2019 um 15:22 Uhr
Hier ist nun der Beitrag für den Einbau der DAB+ Antenne und für den USB-Port in das Handschuhfach.
Außerdem würde man mit dem Beitrag auch das Mikrofon und / oder eine Dashcam einbauen können...
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=97261&forum=6
Tobias
Forensextaner
Forensextaner
User seit 16.02.2018
 Geschrieben am 12.11.2019 um 10:03 Uhr
ich habe mal eine Frage zur Bedienung.
Machen die Tasten links und rechts Sinn? Kann man die sinvoll nutzen oder sind die wegen des Touchdisplays nur "nice to look"?
Grüße,
Carsten
  E-Mail an carsten70    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 28.04.2019
 Geschrieben am 20.11.2019 um 13:56 Uhr
Super Beitrag. Kannst Du kurz darauf eingehen, wie die Lüftungseinheit rausgeht.
Bis zu den 2 Schrauben bin ich gekommen.
Danke im Voraus
Matthias
  E-Mail an MFoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.11.2019
 Geschrieben am 27.11.2019 um 17:29 Uhr
Hallo, würde das auch als Ersatz für das 50er funktionieren?
  E-Mail an SLK_Andi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   jauno
 Geschrieben am 28.11.2019 um 17:47 Uhr
Hallo Leute.
Mein Witson für meinen SLK 171 ist nun aus China angekommen.
Natürlich ist keinerlei Einbauanleitung anbei. Das kann wirklich nicht wahr sein.
Das fängt schon damit an, dass man zwei Konnektoren für den Hauptstecker hat und entgegen der Aussage von Tobias beide auch passen. Welcher nun, denn keiner funktioniert?
Bei mir bleibt jedoch das Radio in beiden Fällen ohne Funktion, d. h. es startet nicht. Natürlich habe ich die eingesteckte Sicherung überprüft und auch mein altes Radio konnektiert, was einwandfrei lief.
Hat jemand, insbesondere Tobias, eine Idee, was ich vergessen haben könnte?
Gruß Norbert
 Geschrieben am 29.11.2019 um 11:12 Uhr
Du meinst die "Lied weiter" und "Lied zurück" am Radio?
Ja, die machen genau das bei Medien und verstellen den Sender in der Radiofunktion. Gleiches für die Lenkradtasten.
Tobias
 Geschrieben am 29.11.2019 um 11:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fynbos am 29.11.2019 um 11:27 Uhr ]
Danke im Voraus
Matthias
Die Klimaregelung, oder oben das Gitter mit dem Lüftungsschlitz oben?
Ersteres über die 2 Schrauben drunter und dann mit sanfter Gewalt ziehen, ist oben nur gesteckt.
Siehe Foto.
Letzteres ebenfalls mit sanfter Gewalt, da sind 2 ziemlich kräftige Klipse, die das nach oben festhalten. Siehe Bild unten.
Tobias
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1046
mbslk.de ... The SLK-Community31.211.108
