HiFi und Telecom » » Thema: R171: Erfolgreich ein 300€ Witson Android 9 Radio aus China (Aliexpress) selbst verbaut
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 )
User seit 23.05.2016
 Geschrieben am 08.03.2022 um 13:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Barry Ricoh am 08.03.2022 um 13:23 Uhr ]
Also das sind 2 Varianten die da zusammen verwenden willst, das geht so nicht.
Man braucht entweder das „Fiber-Cable“ oder die LWL Box.
Das Fiber-Cable welches gar nichts mit „Fiber“ zu tun hat braucht man nur wenn man den werkseitigen Verstärker (in deinem Fall der HK Verstärker) umgehen will und die Lautsprecher direkt am Witson anschließen will.
Das wäre aber im Falle eines HK ein absoluter Frevel. Du brauchst die LWL Box oder richtig genannt ist das ein MOST Adapter der vom Witson ausgehend das Audiosignal über Lichtwellenleiter zum HK Verstärker führt der dann wiederum alle 11 Lautsprecher mit dem passenden Signal versorgt.
Was ich nicht weiß ist, ob der MOST Adapter unter dem Link vernünftig mit dem HK funktioniert oder ob der für das AGW Basis gedacht ist, bzw. ob man den umschalten kann. Es gibt einen von Dynavin der funktioniert. Kostet aber fast soviel wie das Radio.
Zumal habe ich grade festgestellt das der Link zur LWL Box nicht funktioniert da er der gleiche ist wie zum Fiber-Cable.
  E-Mail an Barry Ricoh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.01.2011
 Geschrieben am 08.03.2022 um 14:24 Uhr
Klasse, schonmal danke für die Info entweder oder. Dann auf jeden Fall die Box.
Ja, es gibt so viele Anbieter/Hersteller von den Boxen, das ist wahnsinn.
Hier noch ein Anbieter:
https://www.amazon.de/XTRONS-Optical-Decoder-Mercedes-Benz-Serien-AK-PF7M211A-FOBB01/dp/B06Y673ZRV?th=1
So eine, müsste es dann sein, richtig?
2011-2020 SLK 350 R171 in iridiumsilber
seit 2020 SLK 55 R171 in obsidianschwarz
  E-Mail an joel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.03.2022 um 15:35 Uhr
Ja prinzipiell ist das so eine Box, ob die aber vernünftig funktioniert kann ich nicht sagen.
Viele berichten von Problemen das der HK Verstärker nicht ausschaltet und die Batterie leer zieht.
Ich kann nur sagen das wir bisher mit denen von Dynavin keine Probleme hatten.
Haben jetzt noch einen im 55er PreFL mit HK verbaut. Allerdings auch mit Dynavin Radio.
Lt. Der Homepage von Dynavin müsste für das Witson der Typ DVN-MOAGW-CAN (neue Version)richtig sein. (199€).
Die alte Version heißt DVN MOAGW und war 20€ günstiger. Ist auch noch teilweise erhältlich.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1106
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.370.950
