User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 09.08.2021 um 13:20 Uhr
| Achtung mit Bestellungen außerhalb der EU, der Preisaufschlag zur nachträglichen Verzollung kann heftig sein. Seit 1. Juni wird in den Zollämtern nicht mehr zufällig kontrolliert, sondern zu 100% Nicht-EU Ware erfasst und nachverzollt.
Ich hatte im Juni noch beim „Fluss“ 4 sogenannte „Astronauten-Kulis mit der Fisher Space Pen Mine gekauft (die Dinger bzw. Minen schreiben nach 10 Jahren und bei minus 10 Grad im Auto noch). Wert 60 Euro Nachverzollung 17 Euro.
Zu bezahlen am Postschalter, beim Überbringer.
Gruß Peter | Antworten
User seit 11.06.2021
| Geschrieben am 10.08.2021 um 16:00 Uhr
| Folgende schwammige Antwort habe ich gefunden:
https://www.china-gadgets.de/abschaffung-der-steuerfreigrenze-auf-sendungen-aus-china/
Zahlt man bei AliExpress Zoll/Steuern?
Bei AliExpress wird seit dem 1.7. oft direkt 19% auf den Preis aufgeschlagen. Das macht AliExpress auch bei Produkten unter 5€, für die man also eigentlich keine Steuern entrichten müsste. Dadurch ist zu beobachten, dass viele Produkte bei AliExpress zur Zeit etwas teurer sind.
AliExpress VAT
AliExpress schlägt 19% VAT auf den Preis auf.
Es ist außerdem nicht klar, ob die Steuern wirklich durch AliExpress abgeführt werden. Käufer berichten von Komplikationen mit dem Zoll und zusätzlichen Zahlungen. Daher ist besonders bei teureren Bestellungen bei AliExpress aktuell Vorsicht geboten.
Dann warte ich lieber noch ein paar Wochen, um zu sehen, wie es sich mit den China-Händler entwickelt.
E-Mail an Lanjan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2021
| Geschrieben am 10.08.2021 um 19:36 Uhr
| Mach es dir doch selbst nicht so schwer.
Zum einen werden es keine Unsummen sein, wenn der Zoll nachberechnet. Denke ich zumindest mal. Also 19% zusätzlich.
Selbst wenn du sie nicht zahlen möchtest, nimmst du es einfach nicht entgegen.
Bezahlung über Paypal und dann das Geld zurück fordern, da Absprache nicht eingehalten.
Du solltest den Händler vielleicht anschreiben und ihn fragen, ob noch Zoll oder ähnliches hinzu kommt. Dann hast Du es schriftlich... Für den Fall der Fälle. | Antworten
E-Mail an SDE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 10.08.2021 um 19:45 Uhr
| Wenn man bei Aliexpress bestellt kann man den Lagerversand Deutschland anwählen.
Somit sollte sich das Zollgedöne erledigt haben, gleichzeitig ist der Artikel in 3 bis 4 Tagen zu Hause auf dem Tisch.
Lg Ralf aus Bonn
PS ich hab es so gemacht vor ca. 4 Wochen
R170 von 9/2008 - 8/2019 in vivanitgrün 200er Sauger
von 8/2019 - aktuell R171 280 BJ 2006 88000 Semialinleder Schwarz Automatik Cubanitsilbermetalic, Meisterwerk o7 18 Zoll in Pearlgrau, Abbiegelicht, Finnen in Crom, kurze Antenne, Klarglas Windschott, | Antworten
E-Mail an Der Bonner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.08.2021 um 09:50 Uhr
| Gestern habe ich den ersten Versuch gestartet, leider erfolglos. Die GPS Antenne habe ich unter das Gitter vom Center Lautsprecher platziert. Dank dem Forum habe ich die Abdeckung auch irgendwann mal rausbekommen, die Klammern links und rechts an der Seite (mittig) sitzen doch sehr stramm.
Da der SLK ein Comand verbaut hat und das Radio auch keinen Muckser von sich gegeben hat (nicht einmal der Bildschirm ging an), brauche ich wohl das "Fiber Cable" (welches wohl ein langes Kupferkabel ist) oder einen Most Decoder. Sicherung muss ich auch noch prüfen.
Nun musste ich lesen, das einige Probleme mit den Bässen haben, wenn sie das Fiber Cable nutzen. Dann hat noch jemand aus dem Thread hier einen Most Decoder verwendet und einige Kabel umgeklemmt mit dem Resultat, dass wohl alle Lautsprecher funktionieren.
Gibt es da eine Finale Lösung für die Bässe? Und will mir jemand sein Fiber cable evtl verkaufen, dass übrig ist?
Die Tage krieche ich in den Fussraum des Beifahrers und suche den Audiogateway, leider bekomme ich kaum den Zigarettenanzünder gelöst bzw. Den Stecker abgezogen (Tipp?).
Sitze momentan am Handy, hätte da noch 2-3 Bilder bzgl. den Steckern
| Geschrieben am 25.08.2021 um 10:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 25.08.2021 um 17:47 Uhr ]
SDE schrieb:
Ich habe mir das Kabel damals mitbestellt.
Da ich aber kein Audio gateway gefunden habe, benötigte ich es nicht.
Mein Radio läuft 1a ohne Zusatzkabel.
Diese kleine schwarze Box mit den Jumpern hast du aber angeschlossen, oder?
Hi SDE,
Zwar liebäugle ich noch mit der Most-Decoder-Lösung, aber einen Versuch ist das Kabel allemal wert.
Vielleicht sind nur Harman-Kardon Fahrzeuge betroffen. Welche Konfiguration hast du eigentlich?
Mopf, Comand, HK?
Die schwarze Box ist angeschlossen, die PIN-Belegung muss ich aber noch einmal checken. Habe die unverändert angeschlossen. Zum "Glück" gibt es zwei "B200-Stellungen". Werde die andere Stellung mit PIN 1 auf "off" testen.
Kann mir noch jemand was zu den zwei übrigen Steckern sagen? Den Senfgelben und den langen schwarzen schmalen? Für die habe ich bisher keinen passenden Port gefunden.
| Geschrieben am 02.09.2021 um 20:34 Uhr
| So hat geklappt
Habe ganz einfach den falschen von den zwei Adapteren verwendet und dabei die Sicherung 26 abgeschossen. Das zusätzliche Kabel habe ich nicht gebraucht, da der Audio Gateway doch nicht verbaut war .
Der Sound war am Anfang eine Katastrophe, aber in den Einstellungen konnte man das Mittels des Equalizer retten (Loudness + Rock).
Danke für eure Hilfe
