User seit 03.04.2018
| Geschrieben am 05.05.2020 um 20:08 Uhr
Tom R schrieb:
Mittlerweile habe ich diverse CDs durchprobiert und den Fadingregler jeweils von ganz vorn nach ganz hinten verschoben, aber, ehrlich gesagt, ab Mittelstellung höre ich keinen Unterschied mehr.
Der Lautsprecher zwischen den Sitzen trägt jeweils nur sehr dezent zur Beschallung bei.
Da ich vorgestern ein Dachmodul eingebaut habe, musste ich den Lautsprecher ab- und wieder anstecken, ohne dass sich etwas geändert hat.
Das kann ich, was zumindest den Radioempfang angeht, nicht bestätigen.
Mehr habe ich noch nicht getestet, werde ich aber die nächsten Tage nachholen.
Beim Radioempfang ist es zwar nicht überaus deutlich aber dennoch zu spüren, dass von den hinteren Lautsprechern etwas mehr Präsenz zu hören ist.
Für mich war die "Bühne" nicht optimal, was sich mit der zusätzlichen Einstellung des Faders positiv verändert hat (für mein Gehör)
Liebe Grüße
Sylvia
SLK 250 CDI
SLK = Sylvias Lieblings Kabrio | Antworten
E-Mail an dimsi1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.09.2015
| Geschrieben am 08.05.2020 um 06:26 Uhr
Tom R schrieb:
Danke. Genau so ist es. Der Fading-Regler wird jetzt angezeigt. Allerdings konnte ich durch das Verstellen nach hinten (bisher) keinen spürbaren Unterschied feststellen. Das muss ich noch mit anderen CDs testen
Die Aktivierung des Gaders im Klang-Menü hat bei mir nach der o.g. Anleitung auch funktioniert. Leider muss ich mich vom Ergebnis her Thomas Einschätzung anschließen:
Ab der Mittelstellung ist beim weiteren Verschieben des Faders nach hinten kein Unterschied zu hören.
Getestet in allen Modi (Radio, USB, Bluetooth).
Vielleicht hängt das Ergebnis von der Ausstattung des SLK ab...? (Hier: Comand NTG4.5, mit Harman Kardon, Raumklang Ein)
Michael
• • • Mittelmaß ist ja soooo langweilig… • • • | Antworten
E-Mail an SLK-006 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.05.2020 um 17:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 08.05.2020 um 17:25 Uhr ]
Das entspricht genau meiner Ausstattung. Raumklang aus bringt (bei mir) auch kein anderes Ergebnis.
Ich habe die Fadingfunktion wieder abgeschaltet. So wird wenigstens nicht mehr der Viersitzer im Klangmenü angezeigt
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot | Antworten
User seit 08.06.2018
| Geschrieben am 10.05.2020 um 09:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rudi55 am 10.05.2020 um 09:12 Uhr ]
Interessant, dass wir so unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Ich habe auch NTG 4.5 mit Harman Kardon und Raumklang EIN.
Die Lautstärkenanhebung ist In der Tat nicht sehr gross, macht aber offensichtlich für einige im Thread (Mich eingeschlossen) einen Unterschied.
Empfehlung: Da hier nicht viel Arbeitszeit investiert werden muss, sollte jeder den das standard Klangbild Der hinteren Lautsprecher stört diese Einstellung zumindest mal ausprobieren und dann sein eigenes Urteil fällen. Es könnte sich lohnen. | Antworten
E-Mail an Rudi55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.05.2020 um 11:23 Uhr
Ich bin nicht davon überzeugt, dass es an der unterschiedlichen Wahrnehmung der einzelnen SLK-Fahrer liegt. Normalerweise bin ich nämlich diesbezüglich sehr sensibel.
Vielleicht gelingt es uns ja herauszufinden, ob es ggf. noch andere Unterschiede zwischen den SLKs (meine natürlich nicht die Farbe gibt, ggfs. andere Einstellungen im Menü, etc. Dann könnten vielleicht alle in den Genuss eines funktionierenden Faders kommen.
Der erste Schritte wäre vielleicht, dass die Glücklichen, die einen Unterschied hören, ein Musikstück auswählen, bei dem er besonders klar rauskommt... bin gespannt!
Michael
| Geschrieben am 13.05.2020 um 20:12 Uhr
| Hallo Michael,
So, habe jetzt extra nochmal nachgeforscht. Zwischen -7 und -10 hebt mein System die Lautstärke deutlich hörbar an, wenn man sich ein Ohr zuhält und mit dem anderen direkt an den Lautsprecher geht. Das funktioniert unabhängig vom Stück.
Da der hintere mittlere Lautsprecher eher ein Hochtöner ist, hörst Du es möglicherweise besser, wenn Du die Höhen auf MAX und die Bässe auf MIN stellst. Der besser empfundene Raumklang kommt meiner Wahrnehmung auch dadurch, das die beiden Lautsprecher hinter den Sitzen auch etwas in der Lautstärke angehoben werden.
Meine Klangeinstellungen sind übrigens Höhen Ca 50% angehoben und Bässe 50% abgesenkt. Vielleicht spielt das auch noch eine Rolle, da diese Einstellungen die moderaten Veränderungen der kleinen hinteren Boxen eher begünstigt.
Rüdiger | Antworten
User seit 29.01.2018
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 18.05.2020 um 21:42 Uhr
chris_slk schrieb:
Luk37 schrieb:
bin in den Engineering Mode rein gekommen , aber das sieht bei mir ganz anders aus wie bei euch??
Das beschriebene "Aussehen" ist vom NTG4.5, ich vermute mal du hast einen MOPF / SLC mit NTG5.x...?
chris_slk
Ja klar ....sieht man an der HMI Version NTG 5.1 ... meine frage wäre natürlich , wie kann ich den Fader in den hinteren Lautsprechern verstellen? Hab auch HK verbaut , aber von hinten kommt recht wenig?? | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
