User seit 07.10.2019
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 04.11.2019 um 20:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 04.11.2019 um 20:12 Uhr ]
Hallo Norbert,
hier die Pin-Belegung. Ein LWL ist nach Deiner Verdrahtung m.E. nicht erkennbar.
Bitte in Google mercedes audio 20 pinbelegung und suchen Bilder eingeben. Da gibt es Abbildungen mit der Belegung und Nennung der Verdrahtung.
Vergleiche Dein Bild und die belegten Pinne.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 04.11.2019 um 23:07 Uhr
psr-slk schrieb:
Hallo Norbert,
Gruß Peter
Habe ich gegoogelt. Da gibt es aber nirgends einen Hinweis auf einen PIN "CDC Anschluss" o. ä. Ist für diese Bauart eventuell gar kein CDC Anschluss vorgesehen?
Rätsel über Rätsel.
SLK 350 R171 2006 designo chablis | Antworten
E-Mail an jauno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.11.2019 um 07:02 Uhr
| Hallo Norbert,
Auf Stecker 3 ist eine AUX Belegung und ich kann mir nun nur vorstellen, dass darüber das Ausgangssignal des externen CD Players in das Audio 20 eingespeist wurde, ähnlich der Lötlösung und mit dem AuxMute das eigene Signal des Radios abgeschaltet war. Wie die Steuerung des CD Players selber erfolgte erschließt sich mir auch nicht. Es bliebe da m.E. noch Can Low/ High am Stecker 2 und dann halt das LWL Netzwerk, was ggf. nicht verlegt ist.
Ich steh weiter auf dem Standpunkt ein modernes Doppel-DIN Radio kommt einfacher und billiger bei viel mehr Möglichkeiten.
Zumal, das dunkle blaue Display des Audio 20 ist bei offenem Dach und Sonne, wahrscheinlich bot sich Dir die Gelegenheit noch nicht, dies festzustellen, absolut nicht lesbar. Im Grunde machst Du Dir einfach zu viel Mühe für ein absolut grottiges System teuer zu erweitern. Optik hin oder her.
Ausbauen und ggf. wenn das Auto mal verkauft werden soll dem Käufer mitgeben. So habe ich es gemacht, weil auch die Doppel-DIN Radios in fast allen Autos ab Baujahre 2010 aufwärts nicht mehr zu verbauen sind. Das genormte Einbaufeld wurde von allen Autoherstellern zugunsten eigener Design-vorgaben und der neuen Einbauvorschrift für eine Mindesthöhe der Display im A-Brett aufgegeben.
User seit 19.10.2019
| Geschrieben am 06.11.2019 um 13:25 Uhr
| Um hier evtl. etwas Licht voran zu bringen (Wortspiel!).
Habe durch Zufall gerade entdeckt, dass das LWL Kabel die Artikel Nr. A 211 540 31 32 besitzt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird dieses Kabel an den MOST Aus-/Eingang am Radio (falls vorhanden) gesteckt.
Das Verständnis, welches ich für MOST Ring etc. gelernt habe muss das Signal auch wieder vom CD Wechsler zurück zum Radio.
Ob einmal die Teilenummer von der Länge her reicht oder nicht weiß ich nicht.
Als ich meinen Wechsler ausgebaut habe, musste ich mir noch das LWL Verbindungsstück A 000 545 44 84 beschaffen um die beiden LWL auf Stoß zu verbinden um das Signal durchzuschleifen.
Damit könnte man die o.g. Leitung theoretisch auch verlängern?
Vielleicht hilft euch Wechselfreudigen (nächstes Wortspiel) das ja etwas weiter 😊
Timo | Antworten
E-Mail an Benz0711 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.11.2019 um 15:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 06.11.2019 um 15:44 Uhr ]
Hallo Norbert,
sehe gerade noch mal Deine Wunschliste im Thread 56, den hatte ich übersehen:
Deine Wünsche —-
Für mich wäre lediglich Radio, DVD, MP3 wichtig. BT wäre schön, AUX auch.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Norbert —-
um es zum wiederholten Male zu beschreiben, sind mit einem Audio 20 des 171 Bj 2006 nicht zu realisieren.
Lediglich ein CD Wechsler ist drin, der kann aber nur CD wave Format, kein mp3, kein Apple AAC, schon gar keine DVD lesen. AUX nur mit der schon beschriebenen Lötlösung und BT gibt es nur mit dem kabelgebundenen Freisprechsystem und dem zeitweise verkauften BTModul, welches statt eines Handys in die Aufnahmeschale eingeklickt wurde. Alle war SAU-teuer und ist nicht mehr neu lieferbar.
Man, ich habe selber von 2006 bis 2012 nach Lösungen für mp3 und vor allem eine Freisprecheinrichtung gesucht. Die FSPs für Sonnenblenden oder Scheibe oder sonst wo waren alles Krücken. Die Lötlösung mit iPod war schon OK, wenn auch lästig mit dem ständigen mitnehmen des durchaus „klau“beliebten nicht billigen iPods. Am Ende hatte ich dann doch von 2012 bis 2017 das JVC drin und alles ging easy.
| Geschrieben am 06.11.2019 um 17:26 Uhr
Timo
Ich habe mal die Rückseite meines Audio 20 fotografiert und die beiden Ein- bzw. Ausgänge für das fiberoptische Kabel markiert. Ich nehme an, beide sind vertauschbar, da nichts beschriftet ist.
Da kämen also jetzt die LWL vom bzw. zum CDC rein. Sofern der Handschuhfach- CDC solche fiberoptischen Ports besitzt. Würde mich mal interessieren. Hat einer einen solchen und könnte mal nachschauen?
Gruß Norbert
