R170 SLK200, Bj1999, schwarz-weiß foliert.
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt
Bisher nichts Neues. Die Scheibe lässt sich zwar Dank Anleitung problemlos einstellen, das Problem mit dem Spalt ist dennoch dadurch nicht so ganz zu beheben (?).
Update: Fenster ist nun nach Anleitung richtig eingestellt, Winkel ebenfalls befestigt. Die Scheibe sitzt an der A-Säule dennoch nicht richtig im Gummi, der „Spalt“ & das damit erzeugte Pfeifen bleibt nach wie vor bestehen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 21.03.2020 um 12:43 Uhr ]
Moin!
Ich habe einen SLK gesehen, wo ein "Experte" einen fehlenden Winkel versucht hat auszugleichen, in dem er den Anschlag in der Tür krummgehauen hatte. Da kannst Du dann lange an den Schrauben drehen...
da dem einen oder anderen hier mit Saisonstart die Fensterbegrenzer abhanden kommen, gibt es hier noch einmal den Nachbau. Ich empfehle die beiden Winkel zu verbohren und zu vernieten, das ist dann beim Kleben wesentlich einfacher ! Ich schwöre auf KFZ Scheibenkleber (natürlich nur mit Verwendung von dem dazugehörigen Schwarzprimer). Der ortsansässige Autoglaser hilft oft für einen kleinen Betrag in die Kaffeekasse
Die Winkel sind ja nun beide dran, und dennoch: Die Scheibe steht vorne viel zu weit nach außen & ist nicht in der vorgesehenen Führung. Ich stehe vor einem Rätsel.
