User seit 05.05.2019
| Geschrieben am 03.12.2019 um 18:39 Uhr
| So, habe die Türverkleidung (mal wieder) runter & habe nun vorerst genügend Zeit, mich mit der doch recht quälenden Sache zu beschäftigen. Hab mal ein Bild angehängt. Darauf habe ich den betroffenen Bereich in Grün abgegrenzt. Dieser Bereich sitzt nicht so im Gummi, wie der Rest der Scheibe. Wenn man genau hinschaut ist auch die obere Kante der Scheibe sichtbar, hier mit den roten Pfeilen gekennzeichnet. Folglich müsste die Scheibe im besagten Bereich ja in Querrichtung justiert werden. Und genau da liegt mein Problem, wie stelle ich das an?
E-Mail an Schaddi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 02.09.2019
| Geschrieben am 03.12.2019 um 21:57 Uhr
| Jupp, da fällt das gleiche Teil, das noch dran ist, nochmal.
Die Teilenummer des Winkels ist A170 725 05 12
Ob man die aber noch bekommt, weiss ich nicht. einfach mal beim freundlichen nachfragen
R170 SLK200, Bj1999, schwarz-weiß foliert.
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt | Antworten
E-Mail an Jentschik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.12.2019 um 22:00 Uhr
Nun bleibt „nur“ noch das Problem mit der Justierung...
Hab ich dir doch weiter vorne schon geschrieben. Bei mir sah es auf beiden Seiten (Fahrer/Beifahrer) genauso aus. Und dann habe ich meinen Fenster-Doktor gemacht. Aber keine Sorge. Du schaffst das. Bisschen Geduld.
Jetzt schau erst mal, dass du die Begrenzer wieder einbringst
| Geschrieben am 03.12.2019 um 23:22 Uhr
Musste es mir erneut noch weitere zwei Male durchlesen und mir bildlich das System dahinter vorstellen. Werde mich morgen mal dran machen. Updates werden folgen.
Danke für die ausführliche Anleitung! | Antworten
| Geschrieben am 05.12.2019 um 22:14 Uhr
| Kurzes Update: Den Winkel habe ich heute nach gestriger Bestellung bei DB abgeholt. Bezüglich der Justierung habe ich die ganze Situation scheinbar verschlimmert . Nun müsste die Scheibe ein kleines Stück höher (alle möglichen Stellschrauben vorne sind schon im oberen Anschlag) & die Neigung immer noch korrigiert werden. Durch das lösen der vorderen Schraube, wie zuvor beschrieben, war leider keine Verstellung im Neigungswinkel möglich (?).
Morgen früh werde ich mich nochmals dran machen. | Antworten
| Geschrieben am 05.12.2019 um 22:40 Uhr
| Ich hatte bei der vorderen Begrenzung auch das Problem, das sich das Gegenstück des Anschlags in der Tür verdreht hatte. Der sieht aus wie ein
L. Der L-Quersteg stand bei mir auf 6 uhr. Der gehört aber auf 12 uhr. Also mit dem Arm in die Tür, den L-Winkel um !80° gedreht und fixiert. Danach ging es mit dem Einstellen.
Wenn du willst, schicke ich dir eine Einstelleinleitung, dazu bitte per PN deine Emailadresse
