User seit 31.05.2006
User seit 12.09.2019
User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 12.10.2019 um 21:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jauno am 12.10.2019 um 21:46 Uhr ]
Stahlmotte schrieb:
So, nachdem ich gestern mal kurz das neue Radio eingebaut habe folgende Erkenntnisse meinerseits die ggf. auch anderen Personen helfen können die vor der Entscheidung stehen:
BG
Alex
Hallo Alex.
Ich suche auch ein Android Radio. Kannst du mir sagen, welches du verbaut hast?
Es unterstützt also die Lenkradtasten für die Telefonie?
Unterstützt es auch die eingebauten Mikrofone oder muss man neue verlegen?
Wie lange braucht das Teil, bis es nach dem Anschalten betriebsbereit ist?
Wie finde ich heraus, ob bei mir LWL verlegt sind?
Könntest du Fotos einstellen?
Gruß, Norbert
SLK 350 R171 2006 - SÜW | Antworten
E-Mail an jauno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.10.2019 um 18:12 Uhr
Hallo Alex.
Gruß, Norbert
Hi Norbert,
so, hier nun meine Antworten:
- Ich habe eines von Ebay gekauft. Ich kann dir gerne den Link per Nachricht senden. Weiß nicht ob das hier erlaubt / erwünscht ist.
- Ja, es unterstützt die Lenkradtasten. Es ist auch eine App installiert mit der man wohl die Belegung bearbeiten kann (habe ich nicht gemacht und nicht getestet). Stand jetzt funktioniert bei mir alles wie ich es benötige. Anrufe annehmen und beenden, lauter / leiser und nächstes Lied / vorheriges Lied.
- Ich habe kein neues Mikro verlegt. Ich bin aber aktuell überfragt welches Mikro genutzt wird (denn es ist auch ein kleines an der Front des Gerätes verbaut)
- Vom Start des Wagens bis zur Betriebsbereitschaft ein paar Sekunden. Weniger als 5 in jedem Fall
- Soweit ich das mit dem LWL nun verstanden habe gibt es wohl nur Probleme, wenn du einen DVD-Wechsler separar verbaut hast (ist beim Comand APS 2.5 nicht der Fall), oder wenn du das Harman Kardon System mit separatem Verstärker hast. Beides war bei mir nicht der Fall. Ich habe hinten am Comand auch einen Stecker abgezogen der m.E. ein LWL-Kabel war. Das hat allerdings bei Inbetriebnahme keinerlei Probleme bereitet mit dem neuen Radio.
Ansonsten bin ich in Summe wirklich zufrieden. Für ich war der Wechsel das Richtige. Muss dann nur noch mal die DAB+ Antenne nachrüsten wenn diese wieder lieferbar ist.
Bzgl. Bild: Das Muster auf dem Bildschirm ist dem Foto geschuldet. Ablesbarkeit ist bei direkter Sonneneinstrahlung nicht gut / schlecht. Ich vermute aber mal, dass das bei nahezu allen Navis der Fall ist die nicht extra mit einem matten Display ausgestattet sind.
LG
Alex
E-Mail an Stahlmotte Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.10.2019 um 18:59 Uhr
| @Stahlmotte
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung Alex.
Die angebotenen Geräte auf dem Markt scheinen ja in ihrer Funktion ziemlich ähnlich zu sein und basieren sicher auf den gleichen fernöstlichen Komponenten. Manche haben wohl auch noch Drehregler.
Ich denke, es wird das eingebaute Mikro im Gerät verwendet. Das habe ich anderen Postings und einer Antwort eines Verkäufers entnommen. Der Anschluß der im SLK verbauten Mikros ist wohl möglich aber aufwändig.
Wegen LWL: welches Baujahr/MoPf hast du?
Gruß Norbert
User seit 16.02.2018
