Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuergerät R170 230k BJ 99 lesen löschen schreiben |
User seit 15.09.2012
| Geschrieben am 29.11.2019 um 18:51 Uhr
Good Luck schrieb:
Der ist heute ja an sich schon ein "Arme-Leute-Auto"
Nur nochmal rein sicherheitshalber zu Klarstellung: Die Bemerkung war als SPASS gedacht !!
Ich mag mag Auto ja auch und mit ein paar kleinen Modifikationen (Xenon u. einklappbare Spiegel) ist man technisch gesehen, durchaus noch mit vorn dabei. 😄
230 K, R 170, Bj.99, Automatik. | Antworten
E-Mail an Good Luck Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.11.2019 um 15:36 Uhr
| Zur Sache nochmal.
Bei dem Angebot von Amazon für 115 Euro, das aus England kommt, ist eine CD mit dabei.
Dazu schreibt der Anbieter auf Frage zur Software:
If you can not use the CD, we will upload the software to the net for download....
Noch eine Frage zur StarDiagnose: Kann man diese auch mit dem Multiplexer nutzen, wenn man die Software dazu hat, oder benötigt man dafür eine andere Hardware ?
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 30.11.2019 um 16:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 30.11.2019 um 16:47 Uhr ]
Good Luck schrieb:
Heute kam übrigens mein bestellter Adapter (OBD I auf OBD II) an.
Sofort aufgeschraubt und festgestellt, daß im OBD II-Stekcer, nur 3 Drähte angelötet waren.
Ist das so OK, oder nicht ?
Moin!
Damit kannst Du das MSG erreichen. Für etwas anderes bräuchtest Du eine andere Verkabelung. Soetwas gibt's auch, zB. offene Kabel mit Stecker und Buchsen, es gibt auch OBD1 Stecker, die oben Buchsen haben zur variablen Verkabelung.
Nun erklärt sich vllt. auch für Dich, was ein Multiplexer eigentlich macht
Ciao Uwe
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.11.2019 um 23:55 Uhr
umac schrieb:
SLK-M schrieb:
ECU = electronic control unit (= MSG = Motorsteuergerät).
Sicher? Ich kenn' das als "engine control unit" - elektronische Steuergeräte gibt's ja auch mehrere im Auto....
Gemäß Mengenlehre denke ich halt etwas umfassender. Aber ja, ist die bessere Bezeichnung... Wobei der durchschnittliche Deutsche es nur hierfür verwendet... | Antworten
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 01.12.2019 um 11:53 Uhr
| Hallo Good Luck.
Hast Du den CS7.4 Multiplexer gekauft?
Bist Du fit am Rechner? Bei der Installation muss man etwas tricksen.
CS7.4 Software in DE habe ich da.
Alles weiteres bitte per PM.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Sprintbooster, Metallkat in Originalgehäuse mit 4in2in1 Abgaskrümmer, 264° Einlassnockenwelle, Powersprint ESD,
Fairchip, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni Gelb, PU Buchsen, OZ Leggera HLT 8x17 | Antworten
| Geschrieben am 01.12.2019 um 13:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 01.12.2019 um 13:57 Uhr ]
Siwy51 schrieb:
Hallo Good Luck.
Danke für das super Feedback, worauf ich offen gestanden gehofft hatte.
Ich stehe kurz vor dem Kauf, wobei ich noch zwischen zwei Anbietern schwanke. Ist die Hardware eigentlich auch unterschiedlich ? Denn ich will jetzt nicht wegen 20 Euro Ersparnis , einen Schrott kaufen der nicht richtig läuft.
Ansonsten bin ich durchaus fit auf meinem Notebook, habe Win 7 und XP über VMWare installierrt und würde mich bei Dir dann nach dem Kauf in Kürze per PN melden.
Besten Dank nochmal im voraus.
| Geschrieben am 01.12.2019 um 16:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 01.12.2019 um 16:27 Uhr ]
umac schrieb:
Moin!
CarSoft->VMWare->USB->Seriell ... die Jugend schreckt vor nichts zurück
Früher^^ hat man dafür soetwas wie die Designikone IBM T23 dafür geopfert mit native XP
Ciao Uwe
Schreib mal Klartext Uwe, wo das Problem sein soll ?
Ich nutze XP mit VMWare installiert, schon länger als Zweitsystem für diverse gut funktionierende, alte Hardware (z.B. Drucker und Scanner), für die es leider nur bis XP, passende Treiber gibt.
Außerdem hab ich gelesen, daß die Carsoft 7.4 - Software, eben nur mit XP gut funktionieren soll, falls das stimmt.
Und wenn Du mich dankenswerter Weise schon mit "Jugend" ansprichst, muß ich dich enttäuschen, denn ich zähle mich um ehrlich zu sein, doch eher schon zur "betagten", aber (noch) nicht verkalkten Generation.....
| | Anonym :1122 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
