Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuergerät R170 230k BJ 99 lesen löschen schreiben |
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 28.11.2019 um 11:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 28.11.2019 um 11:04 Uhr ]
Also das habe ich schon hinter mir, Du brauchst ein MSG mit identischer Nr sowie die Wegfahrsperre und mindestens einen Schlüssel bzw. Transponder aus dem gleichen Fahrzeug..
Gruß Dieter
hallo dieter,
was machst du eigentlich wenn du den einen schlüssel verlierst?
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-? | Antworten
User seit 15.09.2012
| Geschrieben am 29.11.2019 um 05:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 29.11.2019 um 05:02 Uhr ]
pebu schrieb:
Good Luck schrieb:
Aber ich kann weder im Forum, noch im Web eine Downloadmöglichkeit für die Software finden, hab jetzt schon mindestens 10 Stunden gesucht.
falsche seiten besucht
warum sollte jemand eine raubkopie einer software zum freien download anbieten,
wenn er diese mit hardware gewinnbringend verkaufen kann ?
mal drüber nachgedacht ???
Nachtrag:
Soft ist meist dabei, wird aber nicht hingeschrieben,
Weil die gefahr der abmahnung bzw. Löschung des angebots bei raubkopien zu gross ist
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
"meist dabei" ist mir aber zu unsicher. Ich sehe ja jetzt, wie problematisch es ist die Software zu bekommen und wenn es dumm läuft, stehe ich nachher mit dem Multiplexer da und kann ihn nicht benutzen, weil mir die Software dazu fehlt.....
Wie ich das so sehe, ist ja nicht nur die Software nicht original, was mir aber im Grunde egal wäre, sondern die Geräte selbst sind ja auch China-Nachbauten.
Heute kam übrigens mein bestellter Adapter (OBD I auf OBD II) an.
Sofort aufgeschraubt und festgestellt, daß im OBD II-Stekcer, nur 3 Drähte angelötet waren.
Ist das so OK, oder nicht ?
230 K, R 170, Bj.99, Automatik. | Antworten
E-Mail an Good Luck Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.11.2019 um 09:15 Uhr
SLK-M schrieb:
Sollte für die ecu genügen:
http://hfmscan.com/de/mercedes_diagnose_kkl_soft.html
Hängt halt ein wenig davon ab welche Pins verlötet sind...
Voll belegt ist natürlich immer besser.
Zum carsoft 7.4: Man könnte ja den Verkäufer einfach mal nach der Software fragen vor dem Kauf
China: Ist alles heutzutage (auch die SD)..wäre mir wurscht.
Was heisst eigentlich Ecu ? Ich will zumindest die Radsensoren auslesen, was ja derzeit mein Problem ist. Bzw. das betreffende Steuergerät.
Wo das Diagnosezeug herkommt ist mir im Grunde auch schnuppe.
Hauptsache es läuft.
Die Verkäufer, die meist keine Deutschen sind, geben zur Software nur ausweichende Antworten.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.11.2019 um 15:01 Uhr
ECU = electronic control unit (= MSG = Motorsteuergerät).
Wir haben ja besprochen das dir das Kabel mit ELM und App nur dieses ermöglicht.
Ich weiß nicht wie es bei Handgeräten a la Autel aussieht in Punkto ABS, ASR (steht aber bestimmt hier im Forum).
Ansonsten halt weiterhin Carsoft, SD, Bosch, Hella, Gutmann...
Kommt darauf an wie man fragt. Ausweichende Antworten lassen aber hoffen. "Brauche ich noch andere Dinge oder kann ich nach Erhalt direkt zum Auto und loslegen " wäre eine Frage. | Antworten
User seit 23.06.2018
| Geschrieben am 29.11.2019 um 15:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 29.11.2019 um 15:57 Uhr ]
derschwarzeritter schrieb:
Good Luck schrieb:
.....Wo das Diagnosezeug herkommt ist mir im Grunde auch schnuppe.
...irgendwie verstehe ich dein Problem nicht....
http://www.carsoft.com/single-brand/carsoft-mercedes-v12-system.html
Danke für den Link. Den hatte ich auch schon.
Das Problem ist einfach der Preis.
Bei Ebay gibts detn Multipletxer schon für unter 100.- allerdings meist ohne Software.
Und mann will halt sparen wo man kann. Daher kann ich mir auch nur einen alten SLK leisten😃
Der ist heute ja an sich schon ein "Arme-Leute-Auto"
| Geschrieben am 29.11.2019 um 16:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von derschwarzeritter am 29.11.2019 um 16:16 Uhr ]
Tja, dann musst du pokern und den (Carsoft 7.4 - sehr oft) "meist dabei" Joker ziehen.
Ansonsten die Software nachkaufen http://www.carsoft.com/single-brand/carsoft-mercedes-v12-software.html
Etwas anderes wird die bei einen 170.447 SLK nicht übrig bleiben | Antworten
E-Mail an derschwarzeritter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 29.11.2019 um 17:10 Uhr
also genau das richtige für dich
sollte die soft mal nicht dabei sein:
hier gibt es sicher 10 leute, die sie dir zukommen lassen könnten
aber egal...mach mal dein ding *grins
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.11.2019 um 17:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 29.11.2019 um 17:36 Uhr ]
Nur für Jene die nicht 200 Tacken für ein Diagnosegerät übrig haben. Der Rest mag das Auto einfach und kratzt es herzlich wenig wenn ein Porsche daneben parkt. Btw. will ich nicht mit so manchen Gestalten tauschen die aus einer Luxuskarosse steigen - aber jeder hat andere Prioritäten im Leben.
Also ab jetzt läuft das Thema hier nur noch unter Mimimi. Fakten und Infos liegen ja hinreichend auf dem Tisch . | Antworten
| | Anonym :942 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
