HiFi und Telecom » » Thema: R172: USB Stick funktioniert - IPhone und IPod nicht |
User seit 12.04.2016
User seit 30.09.2015
| Geschrieben am 15.09.2019 um 10:23 Uhr
| Hallo SternNeu,
falls Du nicht einen der letzten SLK‘s besitzt, dann hast Du das Comand 4.5 verbaut und wenn Du dann auch noch das MediaPaket in der Zunehörliste angekreuzt hattest, dann sieht der Anschluss im Mitteltunnen anders aus, als in den oben gezeigten Fotos... Du müsstest dann einen USB-Anschluss und einen größeren rechteckigen Multimedia-Anschluss sehen.
Den USB-Anschluss kannst Du nutzen, um per USB-Stick Musik abzuspielen (klappt ja bei Dir) oder Dein iPhone aufzuladen... nicht aber, um vom iPhone Musik abzuspielen.
Für den anderen, den sog. Multimedia-Anschluss bekommst Du verschiedene Multimedia-Adapterkabel:
• USB-Adapter... hier kannst das gleiche machen, wie bei dem originären USB-Anschluss
• iPhone-Adapter mit Lightning-Anschluss... hier kannst Du über Dein iPhone Musik abspielen
• AV-Anschluss mit speziellem Klinken-Anschluss... hier kannst Du eine Videoquelle (DVD-Player) anschließen (da die meisten Geräte aber statt diesem Klinkenstecker nur AV-Cinch-Anschlüsse haben, musst Du hier nochmals ein teueres Mercedes-Adapterkabel zwischenschalten, aber das ist ein anderes Thema)
Lange Rede, kurzer Sinn:
Nur mit dem Multimedia-auf-Lightning-Kabel, das an dem großen eckigen Multimedia-Anschluss (nicht USB) steckt, kannst Du ein iPhone als Musikquelle anschließen.
Einziger Mehrwert gegenüber Bluetooth ist, dass das iPhone gleichzeitig geladen wird und Du noch zusätzlich am eigentlichen USB-Anschluss einen USB-Stick nutzen kannst.
Michael
• • • Mittelmaß ist ja soooo langweilig… • • • | Antworten
E-Mail an SLK-006 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| | Anonym :1305 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
