Tipps und Technik R171 » » Thema: SAM-V - Abbiegelicht codieren
   slkpathe
User seit 22.02.2009
 Geschrieben am 22.08.2019 um 07:46 Uhr
psr-slk schrieb:
slkpathe schrieb:
chris_slk schrieb:
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass das geht aber nur in bestimmten Ländern und nicht in Deutschland weil die Nebelscheinwerfer irgendwie von der Lichtstreuung dafür nicht zulässig wären oder so ähnlich.
Um das zu codieren muss die Ländercodierung zu einem dieser "erlaubten" Länder passen, NL war glaube ich eines davon.
Dass dies technisch vom Einbau bestimmter Nebelscheinwerfer abhängt glaube ich eher nicht, das sind ja wirklich nur "dumme" Lampen die einfach vom SAM ein- & ausgeschaltet werden ohne dass das SAM erkennen kann was da genau dran hängt.
chris_slk
lt. Servicetechniker von Mercedes kann man das einfach freischalten und klappt danach.
(SLK 200, Bj. 2004) Habe damals angefragt und die hätten das auch gemacht.
Offiziell müssen dann tatsächlich, wie oben geschrieben, andere Nebler mit anderer Streuung verbaut sein. Es klappt aber auch mit den Verbauten.
Ich habe es dann aber doch nicht freischalten lassen, da mir der sagte, dass im unwahrscheinlichen Falle eines Kabelbrandes an den Neblern Mercedes keine Gewährleistung übernimmt, weil die falschen Lampen verbaut sind...
Torsten
Wenn etwas beim ersten Versuch nicht klappt, zerstöre alle Hinweise darauf, dass Du's versucht hast.
Hallo Torsten,
was ist das den für ein unsinniges Argument mit dem Kabelbrand.
Dei Nebelscheinwerfer können leuchten bei z. B. Nebel oder auch nicht.
Der Strom der dann fließt, ist aber der Gleiche wie der, wenn Du die Lampen einzeln als Abbiegelicht einschalten würdest.
Und da jede Lampe seinen eigenen Stromkreis hat und es keine Reihenschaltung ist, wie bei der Weihnachtsbaumbeleuchtung, ist das schlicht Unsinn, was der gute Werkstattmann da von sich gegeben hat.
Gruß Peter
Sehe ich nicht so.
Das war lediglich der Hinweis, dass im Falle eines Falles (der, wie bereits geschrieben UNWAHRSCHEINLICH ist...) keine Gewährleistung für das Umprogrammieren übernommen werden kann, da nicht alle erforderlichen Umbaumaßnahmen getroffen wurden (Tausch Lampen). Reine Absicherung durch MB.
Dass da technisch nichts geändert ist, ist wohl jedem klar.
Es geht hierbei, wie im echten Leben, nur um Verantwortung.
Und die will MB nicht übernehmen. Punkt. Deshalb muss mein Meister mich darauf hinweisen. Und das ist auch gut so. Er ist raus. Und MB auch.
Torsten
  E-Mail an slkpathe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :865
Mitglieder:  13
mbslk.de ... The SLK-Community27.354.309
Magst Du Spargel?
