Ich danke für eure Tipps.
In der Tat schwankte die angezeigte Temperatur an "kälteren" Tagen um die 80 Grad.
Der Thermostat werde ich in den nächsten Tagen mal tauschen und sehen, ob das Problem weiterhin besteht.
Hallo Holgi
Grundsätzlich hängt die Heizleistung auch von der Aussentemperatur ab.
Ist die noch sehr hoch auch wenn man gegen Abend offen fahrend die Heizung einschaltet
wird die eben abhängigkeit von der Aussentemperatur weinger warm.
Du musst diese dann ganz hoch einstellen.
Sobald es draussen wieder kälter wird gibt auch die Heizung mehr Wärme ab.
"In der Tat schwankte die angezeigte Temperatur an "kälteren" Tagen um die 80 Grad."
Vermutlich ist das Problem inwzischen gelöst da man nichts mehr gehört hat?! Um die 80 Grad klingen für mit erstmal nicht nach einem Problem.
Habe bei meinem dieses Wochenende auch das Thermostat getauscht. Selbst bei langen Fahrten stieg die Temperatur kaum über 50 Grad. Gerade bei der kühlen Witterung echt unschön.
Nach einer halben/dreiviertel Stunde war das Ding getauscht und jetzt wird es wieder schöne war. Nach 10 Minuten sind schon knapp 80 Grad auf der Uhr.
