Tipps und Technik R171 » » Thema: Distanzscheiben Hinterachse |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 11.08.2019 um 21:07 Uhr
| Hallo Memmo,
von der Optik würde ich Dir 20mm pro Seite empfehlen.
Ich hatte an meinem 170er mit Winterreifen über 6 Jahre auf der Hinterachse Verbreiterungen 20mm pro Seite mit einem fest Verschraubten System von H&R.
Diese wurden zuerst mit Schrauben an die Nabe fest verschraubt, die originalen Schrauben konnte man wieder verwenden.
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1350-0457&k=&gclid=EAIaIQobChMI2Min5Lv74wIVCLrtCh2CXg4hEAYYAiABEgL_0_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Diese System hatte ich dann noch 1 Jahr an meinem 171er mit Winterreifen verbaut, hier war es eine 8" Felge mit ET35.
Jedoch stand bei diese 8" Felge der Reifen so weit nach außen,
das bei jedem schlechtem Wetter mir im Winter das Auto vom Spritzwasser des Hinterreifens total eingesaut wurde.
Deshalb habe ich auf 15mm pro Seite reduziert.
Bei Deiner 7,5" Felge mit ET37 sollte das aber kein Problem sein,
diese steht weiter innen im Radhaus.
Henning hat schon Recht,
eine Spurverbreiterung ist eine zusätzliche Schnittstelle,
obwohl die Verbreiterungen auf CNC Maschinen hergestellt werden und gute Rund- und Planlaufeigenschaften haben, summieren sich die Toleranzen und eine Unwucht könnte die Folge sein, bei höheren Geschwindigkeiten wäre dieses spürbar, zusätzliche Kräfte die den Verschleiß an Achsteilen erhöhen könnten entstehen.
jedenfalls, hatte ich mit dem festschraubten System nie Probleme mit einer Unwucht.
Wichtig bei der Montage ist, das man die Planflächen vorher gut säubert und evtl. Macken (Beschädigungen) an der Planfläche durch abziehen beseitigt.
Viel Erfolg
Steffen
User seit 24.10.2014
User seit 21.03.2006
User seit 28.10.2015
User seit 17.04.2005
| | Anonym :1027 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
