Tipps und Technik R172 » » Thema: Innenraumlichtpaket Code 876 Kabelsatz Make-Up Spiegel Do it yourself? |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3894
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.10.2020 um 22:12 Uhr
higginsa1 schrieb:
Evtl. noch abhängig vom Lichtsensor, dass nur an wenn dunkel, aber das habe ich auch probiert.
Nein, die leuchten afaik auch wenn es hell / nicht soo dunkel ist bzw. der Lichtsensor spielt dafür afaik keine Rolle (wohl aber für die restliche Innenraumbeleuchtung & die Einstiegsleisten, die werden passend gedimmt).
higginsa1 schrieb:
Was mich wundert, die Eckleuchten haben 4 Kabel, sind die per LIN angeschlossen? Würde mich wundern, aber warum 4 Kabel?
Nein, die sprechen kein LIN. Soweit ich das sehe sind beide LEDs (E11/6 & E11/7) über direkte Leitungen an der DBE (N70) angeschlossen. Das Master-Steuergerät für die Innenraumbeleuchtung ist jedoch das SAM Fahrer (N10/1) welches die DBE per LIN 2 (Wischer- / Innenspiegel-LIN) ansteuert.
Die 4 Adern sind korrekt, das ist Klemme 31 (braun), NTC (blau), LED (grün) und HS 5V (gelb), leider hab ich keinen Schimmer warum das 4 Leitungen sind und das die Abkürzungen bedeuten.
Blöde Frage, aber hast du die Dachbedieneinheit entsprechend codiert bzw. die Codierung überprüft?
chris_slk
| ![](images/pix.gif) |
![higginsa1](images/userbilder/user364102)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 653
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 17.10.2020 um 09:20 Uhr
Nein das mache ich heute, hatte nur mal gelesen, die DBE kann man nicht codieren? Aber ich gucke da heute mal rein, nur wie heißen die Leuchten? Ich habe offline im SAMF geguckt, aber da gibt es keine Beleuchtung die in Frage kommen könnten.
Ich gucke noch mal ob im CGW das Lichtpaket 876 angehakt ist.
Erst mal besten Dank für den Hinweis, hätte mich auch gewundert, dass diese über LIN gehen würden.
SLK 200 - R172 - Bj.2011 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.10.2020 um 13:12 Uhr
| Hm, es kann sein, dass sich die DBE nicht codieren lässt, die hängt offenbar ausschließlich per LIN am SAM-F, d.h. die Codierungen müssten vermutlich im SAM-F vorgenommen werden.
Einen Fehlerspeicher hat die DBE aber offenbar trotzdem.
Die LEDs in den A-Säulen heißen E11/6 (links) & E11/7 (rechts).
Bei der Innebeleuchtung als Ganzes sind jedenfalls folgende Steuergeräte involviert:
- N10/1 SAM-F
- N10/2 SAM-H
- N69/1 TSG-VL
- N69/2 TSG-VR
- A1 KI
- N73 EZS
- N2/10 SRS
- N70 DBE
- N72/1 OBF
- B38/1 LS bzw. B38/2 RGLS
Im ZGW muss vermutlich auch die Codierung passen.
chris_slk
| Geschrieben am 17.10.2020 um 15:13 Uhr
| ich habe die DBE gefunden, es gibt hier ein paar Codierbits, Sie wird unter ROOF geführt. Hier gibt es ein Codierbit mit dem Namen ASäule, das riecht förmlich danach. Ich hatte dieses auch mal umgeschrieben, Reset und Kl.15 Aus/An aber die Lampe ging nicht an, mittlerweile weiß ich, die geht nur an wenn Tür geschlossen wird. Dies hatte ich bei meinem Test nicht gemacht
Ich muss das morgen noch mal testen. Aber evtl. muss man in dem SAM oder CGW doch noch was codieren?
Denke das SAMF ist das CAN/LIN Gateway für die DBE...
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.10.2020 um 19:47 Uhr
Nö, die gehen an sobald das Fahrzeug aufgeschlossen oder die Türe geöffnet wird - war vorhin nochmal am Fahrzeug und hab drauf geachtet.
Wenn die Türe geschlossen wird leuchten die A-Säulen noch ca. 30 Sekunden und gehen dann aus bzw. gehen aus sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Denke ich auch, die DBE hat keine andere Anbindung als per LIN ans SAM-F.
higginsa1 schrieb:
diese DBE habe ich verbaut, in dem Teilekatalog gibt es aber keinen Hinweis über das Lichtpaket, da gibt es bestimmt 10 verschiedene Versionen, doch keine explizit das Lichtpaket 876 erwähnt.
Korrekt, sehe ich auch so.
Ich hab zwar eine andere DBE (A1729003410), das liegt aber daran, dass ich ein neueres Fahrzeug habe.
Die einzigen Abhängigkeiten sind afaik ob Magic Sky Control (Code 412) verbaut ist oder nicht und das Modelljahr.
Wobei es beim Modelljahr eine DBE zu geben scheint, die nur für das erste MJ (Code 801) ist und alle weiteren DBE dann in allen Modelljahren bis MOPF ( Code 801-806) verwendet werden können. Ab MOPF gab's dann noch eine neue Version für die MOPF-MJ (Code 807-809).
chris_slk
| Geschrieben am 18.10.2020 um 21:39 Uhr
| Habe in der DBE ein Codierbit mit Namen A-Säule gesetzt, reicht aber nicht. Denke im CGW und/oder SAMF muss noch was gesetzt werden. Lichtpaket 876 im CGS ist bereits aktiv, der Rest wie Fußraumbeleuchtung, Spiegel Umfeldbeleuchtung, MakeUpSchminkspiegel geht bereits alles. Nur die Beleuchtung in der A-Säule, die in den Ecken, die geht noch nicht an. Die Codierbits die ich noch gefunden habe und mit Beleuchtung zu tun haben, nenne sich aber alle anders.
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :897
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
