Tipps und Technik R172 » » Thema: Innenraumlichtpaket Code 876 Kabelsatz Make-Up Spiegel Do it yourself? |
User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 20.08.2020 um 12:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hollinizer am 20.08.2020 um 15:56 Uhr ]
Moin, sehe gerade, dass ICH in meinem Beitrag von 26.01.2020 die falsche Artikelnummer vom Kabelsatz erwähnt hatte, sorry .
Der richtige Kabelsatz A1725409107 wird nur 1x benötigt, in diesem Kabelsatz sind 2 Kabelsätze Fußraumleuchten und 1 Kabelsatz Beleuchtung Mittelkonsole enthalten.
Beste Grüße
Holger
- SLK 250 R172 Automatik 09/2011
mit allem Schnickschnack außer AMG
- SLK 230 R170 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import
(verkauft) | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 31.08.2020 um 18:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von higginsa1 am 31.08.2020 um 18:24 Uhr ]
Hollinizer schrieb:
so wie es aussieht, hast du den falschen Kabelsatz geordert.
Die richtige Nummer (Fr-Leuchten und MF-Beleuchtung) lautet: A1725409107 (11,75 € netto). Da sind dann auch die Kabel für die MF-Beleuchtung, der Stecker für die LED, der pinkfarbige Block (17C), Kabelabzweiger usw) dabei.
Du hast dir anscheinend den falschen Kabelsatz (...9307) bestellt.
Beim Anschluß der MF-Beleuchtung an den Zig-Anzünder gehst du natürlich nicht an Zünd+ sondern an Licht+ (ich glaube graues Kabel).
Am Anzünder/Steckdose liegen DREI Kabel = Zünd+ / Masse / Licht+
= Die MF-Beleuchtung ist nur ein eingeschalteter Beleuchtung an
Mach ja auch Sinn, zumal der Deckel der Mittelkonsole hierfür keinen Kontakt hat.
Bei der Codierung vom Code 876 war es lt. Auskunft meines MB-Händlers auch etwas "tricky", genau konnte/wollte er es mir nicht sagen = aber nun funktioniert es ja.
Alles klar, Kabelsatz wird nachgeordert, besten Dank!
SLK 200 - R172 - Bj.2011 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.08.2020 um 18:30 Uhr
higginsa1 schrieb:
chris_slk schrieb:
Fußraum Fahrerseite (also links), etwa in Höhe des Türeinstiegs und der folgenden Rundung nach oben.
Bin jetzt an die Masse des OBC Steckers gegangen.
Geht aber noch nicht an.
ABER Laut Schaltplan gibt es keinen C7 Stecker, laut Schaltbild wäre 17C richtig. Bei dem Kabelbaum lag ein Stecker bei, in ocker Farben, wenn ich diesen vom SAMF abziehe, dann sind Pin 8/9 bereits belegt. Habe aber keine Stecker für die Lampen finden können. D.h. es war noch keine Verkabelung vorhanden. An dem Stecker steht auf dem SAMF 22.
Ich habe jetzt 17C Pin 8/9 Verkabelt, Masse wie gesagt an Masse der OBC Buchse.
Kodiert habe ich jetzt, im CGW, das Lichtpaket auf AKTIV und im SAMF die Fußraumbeleuchtung. Dies scheint nicht zu reichen.
Ich denke es fehlt noch die richtige Kodierung, ich muss noch mal in Ruhe schauen. Ich denke wenn es ein Verkabelungsproblem wäre, dann hätte ich zumindest einen Fehlerspeichereintrag im SAMF, doch dies ist Fehlerfrei.
Ich teste morgen noch mal....
Leider noch ohne Erfolg...
Habe jetzt im CGW das Lichtpaket 876 aktiviert und die Variante auf Avantgarde kodiert, dann noch im IC das Ambiente Menü aktiviert und im SAMF die Fußraumbeleuchtung aktiviert.
Sie wird nicht hell, es kommt aber auch keine Fehlermeldung dass die Beleuchtung falsch angeschlossen ist.
Hat Jemand zufällig ein Lichtpaket 876 und könnte mir die Kodierung auslesen? Ich denke von Interesse wäre CGW, IC und das SAMF?
| Geschrieben am 11.09.2020 um 06:57 Uhr
| schnief, hat keiner Diagnose mit Lichtpaket? der mir die Kodierung zusenden kann? schade
Der Rest ist gerade per Post unterwegs, neue gebrauchte Mittelkonsole, die Lampe für das Mittelfach, leider nur eine neue gebrauchte A-Säulenverkleidung mit Lichtpaket, die für die Fahrerseite suche ich noch, genauso wie das Ambientenlicht der Türen. Für die A-Säule muss ich laut Recherche nichts kodieren. Für die Ambiente schaue ich nach wenn es verbaut ist.
Nur diese dusselige Fußraumleuchte will nicht angehen.
Keiner einen konkreten Hinweis?
| Geschrieben am 19.09.2020 um 09:14 Uhr
| bin ein wenig weiter
Habe im CGW
Ambiente Lich vorhanden
Lichtpaket 876 vorhanden
Kombi
Ambientes Menü vorhanden
SAMF
PILC_FrBlEnable enable
PILC_AmBlEnable enable
Danach Kl.15 wechsel
Und es funktioniert, die Fußraumbeleuchtung geht bei Türöffnung an und aus
NUR
Wenn ich das Fahrzeug verriegel etwas warte und wieder entriegel, dann funktioniert es nicht mehr. Kein Fehlerspeicher
Der Wert PILC_AmBlEnable im SAMF steht danach wieder auf deaktiviert
so einen ähnlichen Effekt hatte ich mit der Umfeldbeleuchtung im Spiegel auch, Hier stimmte die CGW Kodierung nicht.
Vermutung
Ich muss für das Lichtpaket noch etwas mehr im CGW kodieren, nur was????
Aber immerhin scheint meine Verkabelung zu funktionieren.
| Geschrieben am 15.10.2020 um 22:23 Uhr
| Sooo, mein aktueller Stand ist, die Spiegel Umfeldleuchten funktionieren nach entsprechender Kodierung, die Fußraumbeleuchtung funktioniert auch hier habe ich kodiert.
Gerade die A-Säulenverkleidung eingebaut, hier leuchtet nichts. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob meine Dachbedieneinheit dieses nicht unterstützt oder ob ich noch etwas kodieren muss?
Ich dachte ich hätte gelesen, bei den A-Säulenbeleuchtungen, Schminkspiegel und "Ecken" Beleuchtung muss nichts kodiert werden?
Andere dumme frage, wann leuchtet die Beleuchtung für den Schminkspiegel? und die Eckenleuchten? Was muss ich dafür tun? Evtl. stimmen ja auch die Bedingungen nicht?
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 16.10.2020 um 10:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 16.10.2020 um 10:54 Uhr ]
higginsa1 schrieb:
Aber wann würden die Eckbeleuchtungen angehen?
Hab ich noch nie soo genau drauf geachtet, aber IMHO gehen die beim Aufschließen bzw. Türe öffnen an (also parallel zur Innen- und Ambientebeleuchtung) sowie wenn du die Innenraumbeleuchtung per Schalter einschaltest.
Nach einiger Zeit bzw. beim Motorstart gehen die dann gedimmt wieder aus.
Kann mich da aber auch irren, wie gesagt, so wirklich bewusst hab' ich da noch nie drauf geachtet (und kann leider gerade auch nicht nachsehen...).
chris_slk
| Geschrieben am 16.10.2020 um 14:30 Uhr
| Danke schon mal, aber so hätte ich es mir auch vorgestellt. Evtl. noch abhängig vom Lichtsensor, dass nur an wenn dunkel, aber das habe ich auch probiert.
Habe schon mal kurz nachgesehen, aber einen richtigen Hinweis auf die Codierbits habe ich noch nicht gefunden.
Im Teilekatalog, gab es auch keinen Hinweis, dass einge DBE kein LP876 unterstützen. Von den Pins in der DBE sind zumindest fast alle bestückt.
Was mich wundert, die Eckleuchten haben 4 Kabel, sind die per LIN angeschlossen? Würde mich wundern, aber warum 4 Kabel?
| | Anonym :894 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
