Tipps und Technik R172 » » Thema: Innenraumlichtpaket Code 876 Kabelsatz Make-Up Spiegel Do it yourself? |
User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 27.01.2020 um 09:44 Uhr
| Hallo higginsa1 (Name leider nicht bekannt ),
Wäre klasse, wenn du deine gesammelten Erkenntnisse dazu hier dann reinstellen würdest.
Zum Thema Ambientebeleuchtung habe ich noch einen Tipp für dich:
Die verspielten Amis rüsten gerne mal "Options" nach und teilen dieses auch mit.
Die rüsten teilweise alles (ohne Rücksicht auf Kosten) nach
Im amerikanischem Forum "slkworld.com" findest du diverse Infos/Anleitungen zu Nachrüstungen. So auch zur Ambientebeleuchtung:
https://www.slkworld.com/threads/solar-red-ambient-lighting-retrofit.407809/#post-3320002
Hier ist einmal der originale Weg als auch eine Nachrüstung mit Aftermarket-Teilen beschrieben!
Alle Bilder kannst du erst sehen, wenn du dich (kostenlos) registriert hast.
Gaaaanz wichtig nach Anmeldung: Eine Vorstellung deiner Person und Auto!
("introduce yourself") Sonst gibt es keine Antworten, da legen die Jungs großen Wert drauf.
Hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
Beste Grüße
Holger
- SLK 250 R172 Automatik 09/2011
mit allem Schnickschnack außer AMG
- SLK 230 R170 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import
(verkauft) | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 28.01.2020 um 08:06 Uhr
| jau, Danke, hier bin ich schon registriert, musste seiner zeit bei meinem R171 die Kondensatoren im SAM austauschen, hier waren ganz gute Bilder.
Ich habe mal eine online Excel Tabelle angelegt, mit meinen Bestellnummern, die Preisliche Hürde machen die A-Säulen, hier bin ich mir auch nicht klar welche ich nehmen müsste. Die LEDs würde ich gerne haben auf den MakeUp könnte ich verzichten. Aber somit müßte man tauschen
https://nc3.jaba.hosting/s/9goBfNYdEGMKeDB
In dieser Tabelle kann ruhig jeder sinnvoll ergänzen.
SLK 200 - R172 - Bj.2011 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.08.2020 um 12:47 Uhr
Hollinizer schrieb:
INNENRAUMLICHTPAKET / Code 876
Die FUSSRAUMLEUCHTEN (A0028202801) werden mit dem Kabelsatz (A1725409307) angeschlossen = Ösen an Masse und die beiden Pins in den lila Stecker (liegt dem Kabelsatz bei) an PIN 8+9 einpinnen und am Steckplatz 17C am vorderen SAM einstecken. (Evtl. ist der Srecker ggf. schon im SAM verbaut, da andere elektrische Spielereien bereits verbaut sind).
Die ABLAGEFACHBELEUCHTUNG wird idealerweise an den Kabeln vom Zigarettenanzünder angeschlossen (das benötigte Kabel liegt dem Kabelsatz für die Fußraumbeleuchtung bei), benötigt wird noch die LED mit Fassung (A1728250482) sowie der "Lichtleiter" (Streuscheibe A1728250810) benötigt. Zum Verbauen dieser kleinen LED muss leider die komplette hintere Mittelkonsole aus, da die Streuscheibe hinten im Fach verbaut ist (dünner Schlitz).
Bin auch gerade an dem Thema Fußraumlauchten, habe hierzu
2x FUSSRAUMLEUCHTEN (A0028202801)
2x Kabelsatz (A1725409307)
Werden die parallel angeschlossen? Oben steht "PIN 8+9 einpinnen" kommen da beide parallel ran? oder gibt es für links/rechts unterschiedliche Ausgänge.
Oben steht, für die Ablagefachbeleuchtung liegt dem Kabelsatz für die Fußraumbeleuchtung bei. Bei mir leider nicht?
Denke kodieren ist klar, inmal das Lichtpaket im CGW und einmal die Fußraumleuchten im SAMF?
Mich hat es gewundert, dass noch Glühlampen für die Fußraumbeleuchtung benutzt werden. Diese würde ich im Anschluss auf LED nachrüsten. Genauso wie die Kofferraumbeleuchtung. Gibt es noch andere Glühlampen die man wechseln könnte? Evtl. Nummernschild, doch die würde ich lassen. Gibt es noch andere?
| Geschrieben am 17.08.2020 um 13:20 Uhr
| Moin,
ja, die beiden dünnen Käbelchen der Fußraumbeleuchtung müssen im SAM vorne beim kleinen Lila Stecker (17c) in die beiden Pins 8+9 eingesteckt werden. (1 x links, 1 x rechts). Vorher die beiden Kabel verbinden wäre ungünstig, zumal es vom Aufwand her egal ist, ob ein oder zwei Kabel reingefummelt werden.
(Falls dieser im SAM noch nicht vorhanden ist, liegt dieser ja dem Kabelsatz bei).
In den Leuchten sind standardmäßig noch Glühlampen (immerhin blau getönt) verbaut.
Inwieweit diese mit LED's funktionieren (Can-Bus) weiß ich leider nicht.
Für die Fachbeleuchtung brauchst du noch weitere Teile:
A1728250482 = Lampenfassung 8,84 € netto (ist die LED mit Kabel und Stecker)
A1728250810 = Lichtleiter 25,09 € netto (Wird das Fach hinten eingeklipst)
Da ich Teile schon da hatte, musste ich diese ja auch verbauen, Aufwand/Nutzen fand ich grenzwertig (auch den Preis s.o. für ein Stück durchsichtiges Plastik finde ich unsexy). Nun ist das Paket immerhin komplett. Da am Zig.Anzünder angeschlossen = kein Codieren nötig .
Und ja, die A-Säulen-Verkleidungen sind von den Kosten her die teuersten Ersatzteile. Es macht keinen Sinn, sich die LED's oben in der Ecke zu besorgen und dann irgendwie reinzubasteln = sieht man immer.
Neu sehr eklig, deshalb habe ich lange im Netz gesucht, bis mir welche vor die Flinte liefen. In Deutschland sieht es echt mau aus, deshalb habe ich meine in England gebraucht erworben: prestigeallparts.co.uk.
Sehr netter Kontakt und die Teile absolut top.
Tipp: ebay.co.uk oder ebay.com
Bei ebay.de gibt es aktuell welche, aber eben von weiter weg (Amerika).
Dort Einstellungen "weltweit" und als Suchbegriff "a pillar trim" eintippen.
Die Spiegelbeleuchtung in den anderen Verkleidungen funktioniert nach Einbau, die LED's in den Ecken leuchten erst nach der Codierung.
Ich weiß aber nicht, welche Module codiert werden müssen.
(Habe bei Mercedes ca. 130,00 € bezahlt, inkl. Aktivierung der Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln). Der Preis wohl immer etwas "Verhandlungssache"
Hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
Beste Grüße
Holger
| Geschrieben am 18.08.2020 um 06:43 Uhr
| Danke Holger!
Aufwand/Nutzen ist in der Tat diskutierbar, hier gewinnt aber das haben wollen und Bastel Gen.
Habe gestern erfolgreich die Umfeldleuchten in den Spiegeln freigeschaltet.
1) Hierzu muss CGW in den globalen Konfiguration die Einstiegsleuchte auf AKTIV kodiert werden.
1.a) Hier habe ich auch gleich das Lichtpaket aktiviert, ob dies für die Umfeldleuchte sein muss kann ich nicht sagen, aber für die Fussraumleuchten habe ich schon mal vorgesorgt.
2) Dann noch im SAMF die Einstiegsleuchten auf AKTIV kodiert.
3) Danach Kl.15 Aus/Ein
Achtung: Erst CGW dann SAMF kodieren, bei mir hat das SAMF sonst die Kodierung nicht angenommen.
Anschluss Fussraumleuchte habe ich gefunden
Rechte Fußraumleuchte (E17/15) SAMF C7 Pin 9
Linke Fußraumleuchte (E17/16) SAMF C7 Pin 8
Masse eigentlich an Sternpunkt W15/5, nur wo der ist? Aber Masse werde ich schon finden.
Werde mir auch nach und nach die A-Säule, etc. gebraucht besorgen. Mit auf der Liste stehen auch die beleuchteten Einstiegsleisten.
Besten Dank noch mal!
| Geschrieben am 18.08.2020 um 06:54 Uhr
Werde mir die Teile bestellen, bei mir lag beim Fussraumkabelsatz aber kein Anschlusskabel für die Mittelfachbeleuchtung bei. Weißt Du was ich für ein Kabelbaum bestellen muss?
Zigarettenanzünder? d.h. die Lampe ist immer an?
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 18.08.2020 um 16:59 Uhr
chris_slk schrieb:
Fußraum Fahrerseite (also links), etwa in Höhe des Türeinstiegs und der folgenden Rundung nach oben.
Bin jetzt an die Masse des OBC Steckers gegangen.
Geht aber noch nicht an.
ABER Laut Schaltplan gibt es keinen C7 Stecker, laut Schaltbild wäre 17C richtig. Bei dem Kabelbaum lag ein Stecker bei, in ocker Farben, wenn ich diesen vom SAMF abziehe, dann sind Pin 8/9 bereits belegt. Habe aber keine Stecker für die Lampen finden können. D.h. es war noch keine Verkabelung vorhanden. An dem Stecker steht auf dem SAMF 22.
Ich habe jetzt 17C Pin 8/9 Verkabelt, Masse wie gesagt an Masse der OBC Buchse.
Kodiert habe ich jetzt, im CGW, das Lichtpaket auf AKTIV und im SAMF die Fußraumbeleuchtung. Dies scheint nicht zu reichen.
Ich denke es fehlt noch die richtige Kodierung, ich muss noch mal in Ruhe schauen. Ich denke wenn es ein Verkabelungsproblem wäre, dann hätte ich zumindest einen Fehlerspeichereintrag im SAMF, doch dies ist Fehlerfrei.
Ich teste morgen noch mal....
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 20.08.2020 um 11:46 Uhr
| Moin,
so wie es aussieht, hast du den falschen Kabelsatz geordert.
Die richtige Nummer (Fr-Leuchten und MF-Beleuchtung) lautet: A1725409107 (11,75 € netto). Da sind dann auch die Kabel für die MF-Beleuchtung, der Stecker für die LED, der pinkfarbige Block (17C), Kabelabzweiger usw) dabei.
Du hast dir anscheinend den falschen Kabelsatz (...9307) bestellt.
Beim Anschluß der MF-Beleuchtung an den Zig-Anzünder gehst du natürlich nicht an Zünd+ sondern an Licht+ (ich glaube graues Kabel).
Am Anzünder/Steckdose liegen DREI Kabel = Zünd+ / Masse / Licht+
= Die MF-Beleuchtung ist nur ein eingeschalteter Beleuchtung an
Mach ja auch Sinn, zumal der Deckel der Mittelkonsole hierfür keinen Kontakt hat.
Bei der Codierung vom Code 876 war es lt. Auskunft meines MB-Händlers auch etwas "tricky", genau konnte/wollte er es mir nicht sagen = aber nun funktioniert es ja.
Beste Grüße
Holger
| | Anonym :1057 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
