User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 17.02.2022 um 20:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 17.02.2022 um 20:51 Uhr ]
Die gekennzeichneten Schrauben lösen sich und die Aufnahme in die
die Metallbügel einfahren sollen verrutschen nur einige mm was aber
reicht das die Ohren nicht reingleiten.
Dort sind auch wie man sieht Langlöcher in denen man verstellen kann
LG aus der Klingenstadt
Henning
User seit 04.09.2021
| Geschrieben am 18.02.2022 um 09:08 Uhr
| Guten Morgen und vielen Dank für deine Antwort Henning.
Das ist ja sehr interessant zu lesen
Dann war ich vielleicht etwas voreilig mit dem bestellen der Federlenker.
Der grüne Pfeil auf deinem zweiten Bild zeigt das dass untere Teil etwas näher an die Kunststoffnase muss wenn ich das richtig verstehe?
Sprich ich löse einfach die beiden Schrauben und führe das Teil wieder etwas weiter nach innen?
Lassen sich in dem Zug denn diese Federlenker auch einfach abziehen und austauschen oder sind die noch irgendwie gesichert?
Dann würde ich die nämlich direkt mit tauschen, wenn ich sie eh schon bestellt habe
Und das ganze lässt sich am besten machen, wenn ich das Verdeck nur soweit schließe, das die Hutablage geöffnet ist? | Antworten
E-Mail an SLKler250CDI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2011
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 22.02.2022 um 21:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 22.02.2022 um 21:59 Uhr ]
Mal eine generelle Frage zum Thema "Herunterhängende Ohren der Hutablage":
Hat jemand (Henning? Hollinizer?) evt. ein Bild vom Normal- bzw. Soll-Zustand als Vergleich / Referenz? Also wie's bei geöffneten Verdeck aussehen sollte?
SLKler250CDI schrieb:
[...] wenn ich das Verdeck nur soweit schließe, das die Hutablage geöffnet ist?
mm-slk schrieb:
Das funktioniert vermutlich nicht, wenn das Verdeck nicht ganz geöffnet oder geschlossen wird, dann sinkt das nach einiger Zeit sanft zurück in den Kofferraum.
Doch, das funktioniert absolut problemlos:
Dach komplett öffnen, dann per Schalter wieder den Schließvorgang einleiten und den Schalter loslassen sobald der Heckdeckel zurückgeklappt und die Hutablage hochgeklappt ist, fertig. Du musst halt die ca. 1 Sekunde Pause zwischen dem Vorgang Heckdeckel/Hutablage und dem Schließen des Dachs treffen.
Du Hutablage wird weitestgehend bzw. komplett über Elektromotoren & Seilzüge betätigt, der Heckdeckel per Hydraulik, der bleibt aber durch sein Gewicht in Position.
Danach kannst du auch die Zündung ausschalten, dann hört auch das "Warngebimmel" nach ein paar Minuten auf.
Etwas anderes wäre es, wenn das Dach selbst während des Öffnungs- oder Schließvorgangs in einer *Zwischenposition* angehalten werden würde:
Die Zwischenposition wird nur durch die Hydraulik gehalten - wenn aber die Hydraulikpumpe nicht läuft (d.h. der Verdeckschalter nicht betätigt wird) fällt nach 1-2 Minuten der Druck im Hydrauliksystem ab und das Dach fällt gemäß Schwerkraft mehr oder weniger unkontrolliert und unsanft nach vorne oder hinten (je nach Position...).
Unnötig zu erwähnen, dass nicht so gut für das Dach ist und dazu noch brandgefährlich ist: Wenn dort Gliedmaßen (ein Finger, eine Hand o.ä.) dazwischen sein sollten, dann sind die nachher ab...
chris_slk
| Geschrieben am 10.03.2022 um 12:35 Uhr
vielen Dank nochmal für eure Antworten.
Die Klappe bzw. das Verdeck in die richtige Stellung zu bringen sollte dann ja nicht das Problem sein.
Habt ihr bzw. @Dreifünfziger evtl. noch Tipps wie ich die Federlenker am besten tauschen kann, sprich wie diese befestigt sind? Auf dem Bild sieht es so aus als könnte man diese einfach abziehen, will das aber natürlich nicht auf gut Glück versuchen
Viele Grüße | Antworten
| Geschrieben am 14.03.2022 um 10:37 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Ich denke du brauchst die nicht tauschen
Wenn doch musst du oben und unten am Kugelkopf außen einen
Metallbügel herrausnehmen.
Dann kannst du das Teil abziehen
Henning
2009er Bollerwagen
@Dreifünfziger vielen Dank für die Antwort.
Dann werde ich es erstmal mit einstellen der Schrauben versuchen und dann ggf. die Federlenker tauschen.
Dazu nochmal kurz die Frage, wofür der grüne Pfeil in deinem Bild steht?
User seit 18.07.2018
| Geschrieben am 26.04.2022 um 11:55 Uhr
Wenti schrieb:
Vielen Dank an Henning. Ich hatte mich schon länger über ein hängendes Ohr geärgert. Dank dieses Hinweises....alles wieder i.o.
Hallo Wenti es stimmt mich zuversichtlich zu lesen, dass du dein Problem mit dem hängendem Ohr anhand der Bilder einstellen und somit beheben konntest.
Ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen dies auszuprobieren.
Kannst du mir dazu vielleicht noch ein paar Tipps geben wie du vorgegangen bist und wie und in welche Richtung ich die Abdeckungen dann am besten verschiebe damit sie wieder ordentlich schließen? | Antworten
