Tipps und Technik R170 » » Thema: Fahrzeug springt nicht mehr an, trotz K40 Wechsel. |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 15.08.2019 um 18:45 Uhr
Vitalienbruder schrieb:
Sieht wohl so aus als ob ne neue Pumpe her muss.
du bist ja wie die teiletauscher bei mercedes...die tauschen teile, bis der fehler weg ist
was machste dann mit zwei funktionierenden benzinpumpen, wenn du eine kabelunterbrechung hast ??
User seit 14.02.2016
| Geschrieben am 15.08.2019 um 20:21 Uhr
| Da gebe ich @pepu vollkommend Recht, check mal erst, ob der Strom dort überhaupt ankommt. Wenn ja kannst du noch immer die Pumpe tauschen (und den Benzinfilter auch)
PS: beide Teile sitzen meist sehr fest, beziehungsweise die Halterungen sind sehr verrostet. Ergo gut mit Rostlöser einsprühen.
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter. Gruß Hans | Antworten
E-Mail an Pungparamee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.06.2017
| Geschrieben am 16.08.2019 um 09:42 Uhr
Wo kann ich denn messen ob bei der Pumpe Strom ankommt. Bin für jeden Tipp Dankbar
bei der Pumpe
User seit 30.10.2005
| Geschrieben am 16.08.2019 um 10:54 Uhr
| An der Benzinpumpe gehen zwei Kabel ran,plus und minus.Die kannst du angeklemmt lassen,einfach Prüflampe oder ähnliches dranklemmen.Dann Zündung an und gucken ob sich was tut.Das muss innerhalb 3 sec passieren weil danach der Stromfluss unterbrochen wenn Motor nicht läuft.Daher am besten mit 2 Leuten prüfen,einer guckt und der andere schaltet Zündung an. | Antworten
E-Mail an GermanNighthawk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.08.2019 um 12:38 Uhr
Besten Dank | Antworten
E-Mail an Vitalienbruder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1103 Mitglieder: 16 Im Chat : 0
