Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK Mopf 2.3 Kom. mit nur 7V an dem Nockenwellenver. |
User seit 11.05.2008
| Geschrieben am 03.08.2019 um 17:10 Uhr
| Hab hier kurz ein Video, wo man sieht, das der Kompressor sofort mitläuft!
https://youtu.be/BQA1sPlHtG4
Habe mit einem x-431 pro nachgeguckt, das Auslesegerät sagt, das der NWS richtig arbeitet, unter 2000 keine Ansteurung des NES.
Ich habe auch auch die Schaltpläne, in WIS, aber noch auf DVD, hatte mich noch keine Lust, zu installieren.
Ich sollte noch Bilder machen, wusste nicht genau, was genau gemeint ist. | Antworten
E-Mail an Stafford Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.08.2019 um 20:13 Uhr
| Ich hatte gehofft, das es ein bekanntes Problem ist,
das der Kompressor schon im Standgas zugeschaltet ist, oder das der NWS im Standgas 7v anliegen hat!
Was auch schon hilfreich wäre, eine Steckerbelegung des MSG!
Wenn ich nicht Berufstätig wäre, und ich mich nicht um meinen Hund
danach kümmern müsste, hätte ich WIS schon längst wieder installiert, und wäre jetzt schon ein Stück schlauer !
| Geschrieben am 03.08.2019 um 20:26 Uhr
| Keyless Go habe ich selber eingebaut, und müsste dafür nur an dem Stecker vom Zündschloss, mehr nicht! Und was Flügeltüren, mit dem MSG zu tun haben soll, würde mich dann jetzt auch mal interessieren! Ich finde es auf jeden Fall, mit Keyless Entry und Go, bequemer, vor allem im Winter, wenn ich das Auto von der wohnung aus, vorwarnen kann
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.08.2019 um 00:56 Uhr
| Ja sorry, bin halt Originalfan.
Also läuft der Kompri mit beim Kaltstart ist das normal. Ist er warm und läuft mit ist das nicht normal.
Die 7 volt sagen mir nichts aber fahr die Karre warm und mach den Stecker ab. Zieht er schlechter ist es das schon mal nicht.
Check die Funktion der sle und der Ulk.
Alles läuft beim K40 zusammen, also würde ich die w200 Euro investieren. Hilft es, gut. Hilft es nicht, auch gut, fängt eh irgendwann an. Noch kriegt man sie.
Bevor ich an die ecu gehe würde ich das versuchen. Gut, gebrauchtes Steuergerät kost auch nicht die Welt. Muss halt nur verheiratet werden. Alternativ zu Hitzpaetz etc. schicken. | Antworten
| Geschrieben am 04.08.2019 um 22:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stafford am 05.08.2019 um 12:10 Uhr ]
Ist das verheiraten auch nötig, wenn ich die dazugehörige Wegfahrsperre habe?
Wo könnte ich das MSG anpassen lassen, und was kostet so etwas?
Achso, ich bin jetzt mal ohne Stecker am NWS gefahren, oder habe nicht wirklich ein Unterschied bemerkt! Aber vorher hatte ich schon einmal den Magnetschalter vom NWS ausgebaut, und mit einer Autobatterie getestet, funktionierte ohne Probleme.
. | Antworten
| | Anonym :996 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
