Tipps und Technik R170 » » Thema: 170er Dach öffnet nicht - Modul? |
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 27.07.2019 um 21:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cynomolgus am 27.07.2019 um 21:34 Uhr ]
erron-3 schrieb:
Sorry x-Car Style muss es richtig heissen.
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=879&mode=&order=0&thold=0
da steht alles zum Modul. Einschliesslich Sicherung, Kabelbaum etc.
Ich glaube aber auch - wie Ralf schreibt - dass ein mikroschalter evtl sogar wegen der Hitze spinnt und keinen Kontakt gibt.
schönen Abend, Rainer
Käfer1200, Datsun200L, Datsun 2.4, Nissan Patrol 2.8, Opel RekordE, Opel Rekord C, Opel Kadett C, Ford Sierra, Nissan 300 ZXT, Citroen BX, Daewoo Nubira, Citroen C1, Opel Corsa C, MB S210, Hyundai H1, MB S212, MB R170, MB W201 2.6... | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2005
| Geschrieben am 28.07.2019 um 15:53 Uhr
Saxcab schrieb:
Hier kannst Du viel lesen:
https://tinyurl.com/yyrus6m7
Hier habe ich versucht viel zu dokumentieren, u.a. auch einige Teilenummern zu Ersatz- u. Verschleißteilen.
Die Batterie war bei meinem auch ständig runter, manchmal sprang er nicht mehr an bzw. der Anlasser "ratterte", die MKL leuchtete sporadisch (Fehler Sekundärluftsystem) usw. Ich habe viel probiert (Batterie getauscht, SL-Pumpe überprüft, Kontakte gesäubert usw.).
Gebracht hat das keinerlei Verbesserung. Letztendlich tauschte ich das sog. "K40" in dem Dir nun schon bekannten Relaiskasten.
Seither gibt es keinerlei Probleme mehr. Ja- es kostet über 200,-€, ist aber beim R170 ein Verschleißteil. Manche bauen es auch aus und löten die Kontakte nach. Das kann ich bei meinem Altteil auch noch mal machen.
Dieses X-Dingsbums-Dachmodul sitzt bei meinem auch in dem Kasten. Der dadurch vorhandene Kabelsalat sieht schlimm aus. Vielleicht baue ich das Ding bei Gelegenheit mal aus. Die Funktion Dach auf/zu per FFB habe ich schon stillgelegt.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10
Hallo André,
danke für den Hinweis -
verstehe ich Dich richtig, dass Du dieses eigenartige an-und ausspiel des kleinen Lüfters auch hattest und das hat erst aufgehört, als Du das ganze Gehäuse getauscht hast? Hast Du dafür wirklich alle Kabel, Relais, Stecker usw. ausgeräumt, demontiert usw. ? Oder bin ich schwer von Begriff?
Mein Lüfterchen macht immer noch an und aus...
Ich dachte gestern noch, es hätte was mit der Hitze zu tun, aber heute sind 18 Grad und das Ding spinnt immer noch... (Kotz)
Der Weg ist das Ziel...(Mahatma Ghandi) | Antworten
E-Mail an erron-3 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 30.07.2019 um 22:54 Uhr
| Leise, aber beharrlich an-aus-an-aus...
ich denke, dass hier jemand im Gesamtsystem falsche Inpulse sendet/empfängt. Ich hab jetzt erstmal das Monster-Alpine-Navisystem entsorgt, das sich immer einschaltete und spielte, bis die Batterie leer war. Wie bei Apollo 13: Jetzt machen wir erstmal das....
| Geschrieben am 16.08.2019 um 01:37 Uhr
| Also- Alpine ist draußen, aber immer noch zieht es die Batterie leer, jetzt ist der Lüfter im Kasten der Steuergeräte als Übeltäter identifiziert - Rat gibt es auch schon. Unbekannte Verbraucher ziehen 0,6 A laut Ampèremeter, wenn die Zündung auf 0 steht. Das geht nicht. Ich bin weiter auf der Suche, die Übeltäter zu finden!
| Geschrieben am 29.12.2019 um 19:52 Uhr
| Danke für Eure Hinweise! Hier kommt die Auflösung: Wieder bzw. immer noch hat die Kabelei des X-car-Modul irgendwo Masse- oder Stromschluss gehabt. Für freundliche 166 € hat "Der Schwarz" in Kerpen - SLK Flüsterer erster Klasse alles gerichtet und repariert, das Modul funktioniert wieder. Diese Werkstatt ist MBSLK-Partner und wirklich TOP - uneingeschränkt zu empfehlen!
Roland
... ist ONLINE
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 29.12.2019 um 23:06 Uhr
SLK-M schrieb:
Kommt so a bisserls drauf an um was es geht...
Aha klingt so als hättest du Erfahrung mit der Firma!?
Dann lass mal hören
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1158 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
