Tipps und Technik R171 » » Thema: Kombi-Instrument Anzeige Winterreifen
   Yukon319
User seit 05.06.2004
 Geschrieben am 14.09.2004 um 09:27 Uhr
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Info.
Dann werde ich das auch mal meiner DC-Niederlassung vorschlagen.
Bei mir mir fehlt der Menu-Punkt nämlich auch komplett.
Gruss,
Michael
SLK350, der erste jaspisblaue in der Community
  E-Mail an Yukon319    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.09.2004
 Geschrieben am 16.09.2004 um 12:14 Uhr
Hallo zusammen
Nachdem ich seit Monaten diese Forum verfolge und ich nun seit 2 Wochen meinen 350 er (schwarz/akzentrot) habe , möchte ich auch das erste mal meinen Senf dazugeben.
Bei mir war der Menupunkt BEGRENZUNG auch nicht vorhanden und habe dies bei meiner NL bemängelt. Diese hat nach kurzer Rückfrage beim Importeur hier in der Schweiz folgende Antwort erhalten: Die Länderspezifikation im Kombigerät muss falsch sein ! und tatsächlich ist diese bei meinem 350 ab Werk auf SÜDKOREA gesetzt worden. Dasselbe bei 2 weiteren Austellungsmodellen!
Diese Einstellung hat der Techniker mit dem Diagnosegerät nun auf Deutschland (Schweiz gibts nicht) gesetzt und sofort ist der Menupunkt aktiv.
Zusätzlich mit folgendem Nebeneffekt: Die Gurtwarnleuchte ist jetzt auch aktiv inkl. Beifahrersitzerkennung,d.h. ab sofort immer mit Gurt, sonst piepts jämmerlich. Diese kann einzeln nich deaktiviert werden, wegen dem fünften Sicherheitsstern.
Gruss aus der Innerschweiz
  E-Mail an Romano    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mikey
User seit 26.01.2004
 Geschrieben am 16.09.2004 um 15:38 Uhr
Hi
Bin gleich mal bei meiner NL vorgefahren und hab das überprüfen lassen. War tatsächlich auf Südkorea eingestelt...
Aenderung dauerte 10min. Jetzt pipst's auch...
greez
mikey aus zürich
  E-Mail an Mikey    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 24.03.2004
 Geschrieben am 16.09.2004 um 17:53 Uhr
Romano schrieb:
Hallo zusammen
Bei mir ist der Menüpunkt "BEGRENZUNG" auch nicht vorhanden und die Gurtwarnleuchte gibt es zum Glück auch nicht. Kann ich also davon ausgehen, dass bei mir auch was umgestellt werden muss?
Also mein 200er schafft laut digitalem Tacho 240 und eine Begrenzung will ich eh nicht drinnen haben, also kann ich mir den Besuch bei der Werkstatt eigentlich sparen oder?
  E-Mail an dannyp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Yukon319
 Geschrieben am 16.09.2004 um 21:02 Uhr
Romano schrieb:
Hallo zusammen
Vielen Dank für den Tip. Ich denke mal, das wird es sein.
Meiner ist nämlich eine Export-Version und die Gurtwarnleuchte geht auch nicht.
Bin gespannt, welches Land eingestellt ist. Gibt es eigentlich ein Land, in dem das Auto ohne Begrenzung ausgeliefert wird???
Gruss,
Michael
User seit 08.02.2004
 Geschrieben am 16.09.2004 um 22:45 Uhr
Hi!
Warum nicht Südkorea?
Kein Piepsen, keine Begrenzung ist doch o.K.?
Oder muss man mit anderen Restriktionen rechnen?
Das Command System spricht jedenfalls Deutsch.
Gruß watts
350er EZ 7/04
  E-Mail an watts    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.09.2004 um 11:54 Uhr
watts schrieb:
Hi!
Gruß watts
350er EZ 7/04
@watts
Klar geht auch Südkorea ! Nur das war ja auch nicht das Problem. Jemand hatte die Begrenzung aktiv aber den Menupunkt um diese zu deaktivieren NICHT . Und dieser ist eben in der Spezifikation Südkorea nicht vorhanden!
Zudem ist dieser Punkt auch in der Betriebsanleitung beschrieben und sollte deshalb auch vorhanden sein.
Zudem ist das Gepiepse für Gurtenmuffel wie ich ganz hilfreich !!
   LuckySLK
 Geschrieben am 17.09.2004 um 19:02 Uhr
Ich denke, ihr flunkert alle ein bißchen! Es müsste doch eigentlich alles in Ordnung sein, oder?
http://www.auto-motor-und-sport.de/d/67733
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 17.09.2004 um 21:17 Uhr
Mal ne Frage zur Gurtwarnung. Pipst es nur wenn der Beifahrer nicht angegurtet ist oder auch beim Fahrer?
Bei mir ist der Menüpunkt Winterreifen vorhanden und die Gurtwarnleuchte funktioniert auch, nur pipst nichts.
MfG
André
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mikey
 Geschrieben am 18.09.2004 um 14:42 Uhr
MfG
André
hi
piepst jetzt wie hölle wenn ich als Fahrer nicht angegurtet bin... Die Jungs in der Werkstatt haben mir die Einstellung von SUEDKOREA auf "Rest der Welt" geändert (Schweiz gibts nicht).
greez
mikey aus zürich
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1165
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.317.009
