User seit 31.08.2014
User seit 28.12.2003
User seit 14.01.2007
| Geschrieben am 18.06.2019 um 08:57 Uhr
alexsibbe7 schrieb:
Ich denke das der Kopf, wenn der Sitz ganz hinten ist, weit genug entfernt ist. Bei den Beinen bin ich mir nicht sicher. Ich weiß ja nicht in welcher Höhe der Airbag ausgelöst wird.
Der Beifahrerairbag befindet sich oberhalb des Handschuhfachs, in etwa mittig zwischen den Lüftungsdüsen der Mittelkonsole & Beifahrerseite.
Afaik ist das Kissen rechteckig und geht bei Auslösung zu etwa zwei Drittel nach oben & einem Drittel nach unten weg.
Was du bei deiner Annahme aber mit einbeziehen solltest ist, dass so ein Airbag bzw. die ausströmende Luft bei der Auslösung ganz schön heiß wird und der Knall auch nicht zu verachten ist.
chris_slk
| Geschrieben am 20.06.2019 um 21:29 Uhr
| Ich denke auch das wenn der Sitz
hinten ist es für den Kopf kein
Problem darstellt. Bei den Beinen bin ich mir weiterhin
Unsicher.
Diese Diode die mir anzeigt ob der Airbag
aus ist habe ich ja auch. Ebenso steht es in der
Bedienungsanleitung.
Leider haben mir nun schon 3 verschiedene
Händler anhand der Schlüsselnunmer genau
das gleiche gesagt. Der Empfänger ist in meinem Auto
nicht verbaut und kann nicht nachgerüstet werden.
SLK R171 280 Tellursilber | Antworten
E-Mail an alexsibbe7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 21.06.2019 um 15:38 Uhr
Wenn Du der Sache nicht traust, musst Du doch nur mal einen Sitz mit AKSE Transponder "auftreiben" und in Dein Auto stellen. Vielleicht hat die NL am Kaiserlei oder Heerstraße einen Sitz vor Ort? Oder Du fährst die 150km zu Steffen und stellst seinen Sitz mal rein. Danach wirst Du wissen, was Sache ist.
| Geschrieben am 21.06.2019 um 16:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.06.2019 um 16:32 Uhr ]
Ich zitiere mich mal selbst:
chris_slk schrieb:
[...] AKSE gehört zur Serienausstattung jedes R171 und das von Produktionsbeginn an [...]
Schau gerne selbst in den Preislisten (https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=436) nach.
Es gibt beim R171 keinen SA-Code dafür weil es eben serienmäßig ist (ähnlich wie Sicherheitsgurte, Airbags, etc.) - bei anderen Baureihen ist dies möglicherweise anders (u.U. weil's dort die Möglichkeit gibt den Kindersitz auf der Rückbank zu montieren...), dort wäre es i.d.R. der SA-Code U18.
Es ist etwas unglücklich, dass der SA-Code auch nicht auf der Datenkarte der R171 auftaucht, aber es ist vorhanden.
Dies ist afaik ein spezifischer Umstand welcher nur den R170, R171 & R172 betrifft und daher sicherlich auch nicht jedem Mercedes-Händler bzw. -Mitarbeiter bekannt.
Wenn die AKSE bei dir nicht funktionieren sollte dann weil sie evt. defekt ist und nicht weil sie nicht verbaut wäre - in dem Fall würde aber sicherlich auch die Airbag-Off-Leuchte leuchten.
Wenn du 100%ig sicher gehen willst, dann geh halt zum "Kindersitzhändler" deiner Wahl und stell einen Sitz mit AKSE-Transponder rein - du wirst sehen, dass die Airbag-Off-Leuchte leuchten wird.
chris_slk
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 21.06.2019 um 23:34 Uhr
das gleiche Spiel hatte ich auch in der Hanauer wo ich dann einen Sitz gekauft hatte. Wir sind raus und haben uns dass am Auto angeschaut. Airbag schaltet ab. Ich wohne in Bad Homburg und habe noch eine Babyschale mit AKSE. Wenn du Lust hast dann kannst du gerne mal vorbei kommen und mit dieser schauen ob die Lampe ausgeht.
vg
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.06.2019 um 13:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von alexsibbe7 am 22.06.2019 um 13:39 Uhr ]
vg
Das ist ein super Angebot von dir das ich gerne annehmen würde.
Vielen Dank.
Würde es bei dir eventuell schon dieses Wochenende klappen?
Wie fährst du denn mit deinem Kind spazieren
nachdem es aus der babyschale rausgewachsen ist?
Mit oder ohne Airbag?
