User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 14.06.2019 um 18:28 Uhr
| Wenn es ein Pfeifton ist, koennte der vom Entlüfter des Motorsteuergerätes (rechts unten im Motorraum) stammen. Also mal bei laufendem Motor an dem schwarzen Kasten lauschen. Das Teil sitzt vorne links (Fahrerseite) unten im Kasten, eigentlich einfach auszutauschen falls lärmend order tot, man muss allerdings das Steuergerät vorher entfernen.
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun
Bislang alles Serie | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 14.06.2019 um 23:25 Uhr
bei mir ist der Steuergerätekasten aber immer noch rechts auf der Beifahrerseite (Fahrtrichtung)
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 15.06.2019 um 12:06 Uhr
| Ich meinte in meiner Beschreibung, dass das Teil eher der Fahrerseite zugewandt ist. Der Kasten selbst ist natuerlich auf der Beifahrerseite, aber der Link ist hervorragend! Ich habe den Ventilator selbst vor 4 Jahren gewechselt (war mausetot), man muss natürlich vorsichtig mit dem Steuergerät umgehen.
Thomas
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 16.06.2019 um 10:10 Uhr
Kompressor09 schrieb:
Werde ich auf jeden Fall mal machen,nur verstehe ich nicht wenn das Gebläse auf Null steht das es trotzdem pfeift.
Moin!
Nur zum Verständnis, passt nicht zu Deinem Problem...
wenn das Geräusch nur während der Fahrt da ist, also im Stand nicht zu hören ist, könnte es sein, daß der Lüfter vom Fahrtwind angetrieben wird.
Ciao Uwe
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 16.06.2019 um 13:09 Uhr
| Kurzer Erfolgsbericht ( Soviel Anstand sollte sein)
Es was weder eine Unterdruckleitung noch der Gebläsemotor sondern das Steuerteil für die Navigation. Die Box hatte ich auch unter der Verkleidung wo der Gebläsemotor und der Pollenfilter sitzt. Die Box hat eine eigene 12 Volt Versorgung was damit erklärt ist warum es trotz ausgebauten Radio immer noch pfeifte. Ich hatte die Box mal komplett vom Stromnetz getrennt und bin dann gefahren. Es war kein Geräusch mehr wie beim Hörtest, oder wenn der Zahnarzt sich mit seinem Bohrer austobt zu hören. Daraufhin habe ich die Box wieder angeklemmt alle Kabel gekrimmt und die Lüsterklemmen durch Weco Verbindungen wieder hergestellt. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit, und auf der Rückfahrt war kein Geräusch mehr zu hören. Trotzdem vielen Dank an alle die mir durch Tipps helfen wollten. Warum die Box Geräusche gemacht hat weiß ich nicht.
Ingo
Mir egal wer dein Vater ist. So lange ich hier angel, geht hier keiner übers Wasser. | Antworten
| Geschrieben am 16.06.2019 um 13:56 Uhr
| Interessant - Kondensatoren in Netzteilen können solche hochfrequenten Geräusche machen, wenn die Spule nicht (mehr) fest sitzt. Die Dinger fangen dann an, auch in einem fuer Menschen hörbaren Frequenzbereich zu vibrieren.
Thomas
User seit 16.04.2019
User seit 06.06.2015
| Geschrieben am 18.06.2019 um 02:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dlay am 18.06.2019 um 02:26 Uhr ]
Ingo
Hi Ingo,
welche "Box" meinst du ? Meiner piepst auch und es gibt noch mindestens einen weiteren piepsenden SLK in einem anderen Thread..
Wo sitzt das Ding genau ? Dies piepsen nervt extrem.
Dlay
SLK 200K FL obsidianschwarz - BJ 2000 - ü250.000 km | Antworten
E-Mail an Dlay Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
