Tipps und Technik R171 » » Thema: Scheibenwaschwasserbehälter r171 slk 200 bj. 2006 140000km |
User seit 08.09.2018
| Geschrieben am 05.06.2019 um 14:46 Uhr
| Moin Gemeinde,
Wollte gerade Wischwasser auffüllen, siehe da, kommt sofort vorne am Vorderrad wieder raus! Behälter? Stopfen? Zum r170 finde ich einiges im Forum, zum r171 nicht so richtig, sind die Scheibenwaschwasserbehälter und Pumpen/Anschlüsse gleich? Bin auch der Meinung, das meine Pumpe kein Mucks von sich gibt, also Totalschaden am Scheibenwaschwasserbehälter?
Wie jetzt vorgehen? Behälter plus Pumpe ordern? hat da jemand die Bestellnummern für mich? oder Tipps?
Gruß aus dem Norden!
E-Mail an Rübennase Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.04.2018
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 05.06.2019 um 21:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 05.06.2019 um 21:45 Uhr ]
Der Waschwasserbehälter besteht aus mehreren Teilen (Einfüllstützen samt Dichtung, Behälter selbst, Pumpe, Pumpe für die SRA, Kontaktschalter für den Wasserstand samt Dichtung, etc.), siehe https://uploadix.de/images/2019/06/05/r171-scheibenwaschanlage.png.
Für den Behälter gibt es auch noch unterschiedliche Varianten (beheizt, SRA, beheizt+SRA, keines von beidem).
Der Behälter selbst kostet rund 70 EUR, die Pumpe ca. 50 EUR & die Pumpe der SRA ca. 85 EUR.
Schau am besten erstmal nach wo das Wasser genau austritt, möglicherweise ist es ja nur eine Dichtung.
Der Behälter sitzt im Kotflügel, d.h. du musst das rechte Rad sowie den Innenkotflügel ausbauen, danach solltest du (mehr oder weniger gut) an den Behälter kommen.
Das geht mit einem vernünftigen Wagenheber ganz passabel (Wagen aber zusätzlich absichern!), mit einer Hebebühne jedoch um einiges leichter & angenehmer.
chris_slk
| Geschrieben am 02.07.2019 um 14:09 Uhr
| Moin,
Es war die Pumpe, 17.66€ aber ein Aufwand, Rad runter, Innenkotflügel raus und dann am testen, was da zickt. War nicht eindeutig, da sie manchmal anlief, manchmal nicht, erst beim ausbauen, habe ich gesehen, das die Pumpe total verrostet war und sehr schwergängig lief! Nachdem ich alles durchgemessen hatte, war klar das es nur die Pumpe sein kann. jetzt geht wieder alles wie gewohnt! Die Gummis sahen alle noch gut aus und halten dicht!
Gruß aus dem Norden! | Antworten
| | Anonym :815 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
