User seit 26.09.2011
User seit 12.04.2008
User seit 27.04.2019
| Geschrieben am 01.06.2019 um 20:59 Uhr
| Klares Nein.
Verstellte Spur,schlechte Reifen,Achsgeometrie,Fahrwerk und noch einiges mehr.
Womit ich nicht sage das es nicht die Bremsen sein können aber wenn die Lenkung flattert würd ich eher woanders suchen.
Eine Unwucht in der Bremse würde schon bei niedrigeren Geschwindigkeiten auffallen.
Und beim Bremsen deutlicher hervortreten. | Antworten
User seit 19.05.2019
| Geschrieben am 02.06.2019 um 13:14 Uhr
| Hallo, bin da bei Glatze11.
Bremsenflattern merkt man auch bei geringer Geschwindigkeit, die Bremse flattert aber nich, sondern Auto zieht nach links. Das Auto fängt zusätzlich ab ca. 130 km/h an zu vibrieren. Wie gesagt Reifen neu, alle auf 0 gewuchtet !
Hab hetzt festgestellt, der Vorgänger hat 5mm Spurplatten hinten drauf gemacht, keine Ahnung warum....
Die mach ich am Freitag mit raus, wenn er neue Stoßdämpfer, nen Lenkungsdämpfer und Lagebüchse bekommt.
Danach Probefahrt und Bericht !
LG
ho97extreme | Antworten
E-Mail an ho97extreme Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 02.06.2019 um 17:16 Uhr
| Hallo, mein SLK hatte ein ähnliches Verhalten. Nachdem ich die Lagerbuchse des Lenkzwischenhebels und den Lenkungsdämpfer gewechselt hatte, war es viel besser. Bei meinem Auto waren aber auch Falken-Reifen drauf, die vorne schon recht abgefahren waren. Damit ist mein SLK jeder Spurrille nachgelaufen. Nachdem vorne neue Hankook drauf gekommen sind, lässt sich das Auto auch auf unebener Straße mit einer Hand fahren. und das Auto fährt dahin, wo es hin soll und bremst absolut gerade.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Dieter
SLK r170 FL 200 K Bj. 2002 Designo Orange Leder Designo Kupfer/Anthrazit, Turbinen-Felgen 18", Supersprint Endtopf, Eibach Federn etc. | Antworten
E-Mail an MoggeleXL1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.06.2019 um 10:24 Uhr
| Kurze Info, bin aber noch nicht durch mit Reparatur.
Federn vorne getauscht, Räder gewuchtet. Fahrverhalten besser aber schwammig.
Auto schüttelt sich ab 130km/h immernoch.
Neue Dämfer und Lenkunsdämpfer inkl. Lagerbüchse sind bestellt, werden demnächst verbaut.
Habe nun bei langsamer Fahrt, ca. 60 auf der Landstrasse beim Ausrollen an eine Ampel "Eiern" des Autos von hinten bemerkt. Das ließ mir keine Ruhe. Ich hatte es glaube ich erwähnt, der Kleine hat vom Vorgänger ganze ! 5mm ! Spurplatten hinten reingebaut. (sind auch noch eingetragen).
Die habe ich nun entfernt, was soll ich sagen..... das Schütteln bei 130km/h ist weeeeeeegggggg !!!!
Juhu !
Nachdem ich den Rest verbaut habe und ich werde noch bessere Reifen drauf machen, melde ich mich bei Euch nochmal, danke an alle !
LG
User seit 20.04.2010
