seit einiger Zeit leuchtet bei unserem SLK 200 MOPF (03/2003) sporadisch die rote Airbagleuchte auf. Die gelbe Leuchte auf dem Schalttunnel leuchtet auch gelb (Airbag off).
Die rote Airbagleuchte geht immer wieder aus und bleibt manchmal aus. Die gelbe bleibt an.
MB Carsoft gibt beim Auslesen folgenden Fehler aus:
"27 Front Passenger Occupied Child Seat Recognition Sensor /E48)" - Cable communication error.
Check voltage supply at connections PIN 1 to 4.
Hat einer von den Profis eine Idee? Ist das Sensorkabel oder der Sensor selbst defekt? Würdet ihr unter dem Beifahrersitz schauen?
Moin!
Auf keinen Fall... wer weiß, ob die Kontakte korrodiert sind und was da alles unter dem Sitz wohnt, dann der immense Aufwand, um 2 Plastikkappen und 4 Außentorxschrauben zu lösen, das Dach müsste sinnvollerweise vorher auch noch geöffnet werden - voll der Horror...
