ich bin am überlegen mir einen SLK 350 mit manuellen Getriebe zu kaufen und hatte diesbezüglich schon eine Probefahrt.
Mir ist bei besagten Modell aufgefallen, dass der Schaltknauf sich knapp 10cm nach links sowie rechts OHNE jeglichen Widerstand hin und her bewegen lässt (Auch nach dem Einlegen des 1.Ganges änderte sich daran nichts). Die Gänge haben sich allerdings ohne Probleme einlegen lassen und weitere Auffälligkeiten waren während des Fahrbetriebes nicht wahrnehmbar. War aber relativ schwierig so ein, ich nenne es mal "haptisches Feedback" zu bekommen ob tatsächlich der Leerlauf nun eingelegt ist.
Kann jemand was zu diesem Problem sagen bzw. wie schwierig eine Instandsetzung wäre?
Erstmal "Danke" im Voraus für nützliche Infos und Hinweise sowie ein frohes Osterfest gewünscht
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 20.04.2019 um 23:10 Uhr ]
Wenn du den Schaltknauf _während ein Gang eingelegt ist_ mehrere Zentimeter nach links & rechts bewegen kannst, dann ist das IMHO definitiv nicht normal und auf irgendeinen Defekt zurückzuführen.
Könnte irgendetwas an der Mechanik zwischen Schalthebelgriff und Getriebe sein.
Möglicherweise ist die einfach lose (müsstest du u.U. sehen können wenn du den Schaltsack hochstülpst -> mit den Fingernägeln rundherum vorsichtig nach oben ziehen/drücken), verstellt oder defekt.
Würde das vom Verkäufer als Mangel beheben lassen - alternativ solltest du ein gutes Polster einplanen denn wenn die Mechanik (A1712670224) defekt ist liegst du für ein Neuteil bei um die 500 EUR + Austausch á 1,5 Stunden.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 28.08.2019 um 20:03 Uhr ]
Hatte vor 5 Wochen das gleiche Problem, habe beim freundlichen MB Händler eine neue Schaltstange für € 530 bekommen, diese dann eingebaut und siehe da Problem gelöst.
(Kleinanzeigen bitte nicht im Forum sondern in die Kleinanzeigen reinsetzen
Gruß vom Modteam)
