Tipps und Technik R171 » » Thema: Vorstellung User Rotring und fragen zum Problem: ansprechen des Gaspedal und Räder/Felgen! |
User seit 08.01.2015
 | Geschrieben am 18.04.2019 um 12:05 Uhr
| Hallo Jan,
eine gute Entscheidung sich jetzt noch einen der letzten "Bollerwagen" zuzulegen.
Das Problem mit der Traktion hatte ich auch. Wenn das Gaspedal voll durchgetreten wurde funkte das ESP oft dazwischen und drosselte schlagartig die Leistung.
Gute Michelin Super Sport Reifen (225/35/19 & 255/30/19) und ein KW V3 Fahrwerk haben dann die Traktion deutlich verbessert, ohne den Komfort zu schmälern.
Als i-Tüpfelchen habe ich mir noch eine Drexler-Sperre verbauen lassen, mit der die Traktion jetzt optimal ist.
Das ESP greift nach dem Umbau wesentlich später ein - ganz abschalten geht ja beim R171 nicht.
Wie Olli schon geschrieben hat reagiert der 55er im Original-Zustand träge auf das Gaspedal. Ich habe mir deswegen auch eine sauber einstellbare DTE-Pedalbox verbaut.
An der Höchstgeschwindigkeit würde ich nichts ändern - du musst den Wagen ja nicht ausfahren.
Ich finde das der Durchzug wichtiger als die Höchstgeschwindigkeit ist.
Bei meinem getunten 55er sind 300 km/h eingetragen - aber ganz Ausfahren ging bisher noch nicht, da die Autobahnen zu voll waren oder Staus und Baustellen mich einbremsten.
Grüße von Detlef
Hier könnte Ihre Werbung stehen | Antworten
 | Geschrieben am 18.04.2019 um 13:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 18.04.2019 um 15:37 Uhr ]
Und hier die passenden Felgen (gibt es auch im anderen Design) in 8,5 x 19 - ET 30 und 9,5 x 19 - ET 31.
Auf die kannst du dir schmale 235er & 265er aufziehen lassen oder du kaufst dir die breit ausfallenden 225er & 255er von Michelin in Pilot Super Sport oder Pilot Sport 4s.
Die Pilot Sport 4s in 225/255 werden meine nächsten Reifen.
Breiter gehe ich nicht da die Radkästen schon bei den 225er Michelin "entgratet" werden mussten.
Grüße von Detlef
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 13.04.2019
| Geschrieben am 18.04.2019 um 23:28 Uhr
| Hallo Community,
hier ist ja ordentlich was los
Kurzes Update:
Habe mir mein AIO bestellt und eingebaut.
Funktioniert prima, bin begeistert.
Leider habe ich erst nach dem Kauf gesehen,
dass es hier im Forum Rabatt gibt
Habe dann xcar-style angeschrieben, ob ich auch noch nachträglich einen Rabatt bekomme, aber leider noch keine Antwort erhalten...
Habe bei der Gelegenheit dann auch am Gaspedal nach zwischengesteckten Geräten gesucht, aber nichts gefunden.
Habe mich inzwischen aber tatsächlich schon recht gut gewöhnt.
@Chris: Mir geht es ja darum eine größere Auswahl an Reifen zu bekommen, bzw. die 250/270 dann auch als Höchstgeschwindigkeit eintragen zu lassen.
Da hilft langsamer fahren oder Winterreifenbeschränkung nicht wirklich.
Meiner Information nach ist die Höchtgeschwindigkeitsreduktion durch Aufkleber oder Bordcomputer nur für Winterreifen zulässig.
Sommerreifen müssen mindestens die angegebene Höchstgeschwindigkeit abdecken.
@Det: Sehr schick! KW und Drexler sind natürlich ein Traum.
Welche von den beiden Michelin kleben denn besser?
Die Super Sport oder die 4s?
Bin schon ziemlich verwöhnt von den Yokohama AD08
Könnte mir auch die Federal 595 gut vorstellen, aber die gibt es maximal in 18"
Jetzt hatte ich mir die Barracuda Voltec T6 in 8x18 und 9x18 ausgeguckt,
aber für diese geht das Gutachten nur bis zum 350er.
Laut Barracuda passen die beim 55er nicht über die Bremse und außerdem werden diese in 9j auch nicht mehr hergestellt
Könnte mir aber Vorstellen, das es nur mit der PP Bremse Probleme gibt.
18" sollten ja beim normalen 55er passen.
Es bleibt spannend
Jan
E-Mail an Rotring Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 19.04.2019 um 10:15 Uhr
Es bleibt spannend
Jan
Hallo Jan,
ich würde die Michelin Pilot 4s kaufen. Der 4s ist die Weiterentwicklung vom Michelin Pilot Super Sport.
https://www.michelin.de/autoreifen/michelin-pilot-sport-4-s
Ich bin mit dem Michelin Super Sport super zufrieden - deshalb kommt als nächster Reifensatz die Weiterentwicklung, der 4s drauf.
Besser sind zur Zeit nur noch die Michelin Cup Reifen. Da sie auch sehr breit ausfallen sind Karosseriearbeit unumgänglich - außerdem mögen sie keine kalten Temperaturen und sind eher was für die Rennstrecke.
Bei der Suche nach den passenden Felgen wird die Auswahl mit TÜV kleiner wenn man die große PP-Bremse verbaut hat.
Da sind dann originale 19" Felgen vom SL 230 (mit anderen Radschrauben) empfehlenswert.
Schau mal hier:
Grüße von Detlef
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 23.07.2009
 | Geschrieben am 19.04.2019 um 13:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 19.04.2019 um 13:18 Uhr ]
Hallo Jan,
auch von mir ein Herzliches Willkommen.
Die Felgen von der E-Klasse W211 in 8,5 x 19 - ET 30 und 9,5 x 19 - ET 31
wären auch noch eine Möglichkeit.
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
___________________________________________________________
*Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte sind nicht wahr.*
~Laotse~ | Antworten
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.04.2019 um 21:14 Uhr
| Danke für die Empfehlungen,
suche aber eher Felgen mit Tiefbett.
Finde die passen optisch sehr gut am SLK.
Herr Koch von X-car Style hat sich auf meine nachträgliche Rabattanfrage nun tatsächlich einfach nicht gemeldet
Mit einer Ablehnung hätte ich ja Leben können,
aber gar keine Antwort ist schon extrem unhöflich...
Überlege schon das Modul wieder auszubauen und mir das teurere mit weniger Funktionen von Piecha zu kaufen...
Jan | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 14.05.2016
|  | Anonym :864
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
