Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet sich nicht! Keinerlei Aktivität |
User seit 01.11.2013
User seit 24.08.2013
| Geschrieben am 21.03.2020 um 13:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mainmatrose am 21.03.2020 um 13:24 Uhr ]
nachdem ich letztes Jahr im Frühjahr schon das Problem mit der Dachfunktion hatte, wie sollte es sein, dieses Jahr, nach dem Winterschlaf mit abgeklemmter Batterie wieder das gleiche.
Batterie angeklemmt, Zündung ein, Kontrollleuchte im Glücksschalter leuchtet kurz auf.
Keine Reaktion bei Betätigung des Schalters! Kein Hydraulikpumpe und kein Blinken, wie wenn die Abdeckung im Kofferraum nicht geschlossen ist.
Erwähnen sollte ich noch, dass ich ein Komplett-Komfortmodul (Fernbedienung, Kurzbetätigung und 50km/h) von Reinhold-Engineering verbaut habe. Vorweg aber schon, das war es nicht
Hat auch schon seit Jahren gute Dienste geleistet.
Nach vielem Suchen hier im Forum mit den beiden Hauptergebnissen:
- Schaltplan N10-3 mit Hinweisen wo welche Spannung anliegen sollte
- Mikroschalter
- Reset Dachmodul (oder besser Komfortmodul) mit Glücksschalter und Zündung
- Batterie komplett abklemmen (sogar mit FZG-Pole kurzschließen
; nicht Batterie
- prüfen der PSE, inkl. Platine
War alles nicht zielführend. Alles Top.
Selbst das Auslesen des Fehlerspeichers brachte nichts. Wir konnten bei einem Bekannten mit einer Delphi-Software über die ODB2 nicht mal ein Modul was für das Dach zuständig wäre finden.
Nachdem ich dann schon kurz davor war, mir ein Ersatzmodul in der Bucht zu bestellen kam die Lösung mit dem Ausbau des Komfortmoduls um die Version zu prüfen. Daten geprüft und einfach nochmal angesteckt.
Siehe, oh Wunder, das Dach geht wieder.
Ich glaube nicht, dass es ein Kontaktproblem war, da alle Steckerkontakte sehr gut aussehen. Sogar die Platine der PSE im Kofferraum ist einwandfrei. Also Korrosionen der Kontakte konnte ich bislang keine bei meinem R170 260K BJ. 03/2000 mit nur 62.000km finden. Garagenwagen halt
Irgendwie verträgt meiner nicht die Standzeiten im Winter ohne Strom, bzw. die anschließende "Wiederbestromung" mag er nicht.
Gruß Mainmatrose | Antworten
E-Mail an Mainmatrose Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2016
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 02.04.2020 um 16:31 Uhr
| gude
mein "Reinhold-Modul", hatte sporadische Aussetzer.
...echt nervig...einmal im Urlaub bei strömenden Regen das Dach nicht zu bekommen...
auch sonst immer zu unpassenden Momenten nicht auf,- oder zu gegangen...
Auch ich war mir sicher, dass es keine "Wackelkontakte" an den Anschlüssen gab.
Neuverkabelung hat keine Besserung gebracht.
Bis, Eingang Modul, war auch kein Kabelbruch zu ermitteln.
Weil das Modul vergossen ist, war auch nicht möglich innen nach zu schauen.
Seltsam....das Modul war im Steuergerätekasten dick in Polsterung unter gebracht.
Erschütterungen sollten kaum dort angekommen sein....
Trotzdem waren Erschütterungen ausschlaggebend...z.B: Kofferaumdeckel schließen oder Ähnl.
Da das defekte Modul immerhin 7-8Jahre gehalten hat, letztes Jahr hab ich das gleiche wieder gekauft.
Das hat dann auch funktioniert.
Nun habe ich hoffendlich wieder lange Ruhe.
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns | Antworten
| Geschrieben am 04.04.2020 um 15:37 Uhr
nur nochmal um Missverständnisse zu vermeiden,
es lag nicht am Reinhard-Modul, sondern am Komfortmodul vorne im Motorraum in der schwarzen Box rechts!
Bei meinem Fehlerbild lief die Pumpe auch nicht. Dachklemmer, Microschalter, und Steine in der C-Säule sind sauber, gefettet und fest angeschraubt. Es war einfach gar keine Reaktion bei Betätigung des Glücksknopfes. Auch nicht auf schließen bei geschlossenem Dach. Dann läuft die Pumpe ja normaler weise kurz. Der Rest ging: Blinke, Wischer, Fensterheber...
Zwischenzeitlich hatte ich die Batterie nochmals abgeklemmt, weil ich mir ein DAB-Radio eingebaut habe.
Strom wieder dran und wieder kein Mucks mehr vom Dach!
Einmal den Riesenstecker vom Komfortmodul getrennt, 2 Minuten gewartet und wieder drauf und alles geht wieder.
Mein Komfortmodul, welches Dach und Fensterheber steuert (und auch die Blinker und Wicher) 170 820 0926 verträgt einfach das Batterieabklemmen nicht. Jetzt weiß ich aber, wie ich mir helfen kann
Gruß und bleibt Gesund.
| | Anonym :999 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
