Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Motor zappelt und läuft auf einmal unruhig |
User seit 10.04.2017
| Geschrieben am 10.04.2019 um 16:24 Uhr
| Er läuft auf 5 Zylindern, da vibriert natürlich alles wie Sau. Dass da mal ein Blech geräusche macht, kann durchaus vorkommen. Ohne Aufnahme direkt vom Motor bringt das aber auch nichts.
Einen M112 Sauger zu töten ist schon ne wahnsinns Leistung, daher glaube ich da nicht dran.
Zündspule wurde wie getauscht? Inkl. Kabel? Auf die richtige Länge geachtet? Die sind beim M112 verschieden.
Fehler gelöscht? Wieder Zylinder 2? Kerzen tauschen, danach prüfen ob er einspritzt.
Nur bitte achte darauf "nich" und "noch" korrekt zu unterscheiden, eventuell ist das ja in manchen Gegenden (du schreibst es immer so) normal, aber "nich" = "nicht". Also "Fehler nich noch mal ausgelesen" impliziert nicht, dass es, wie bei dir wohl geschehen, "noch" mal ausgelesen wurde.
Für Fehler im Motorsteuergerät kannst du dir auch fürs auslesen und löschen nen Bluetooth Dongle für 15€ kaufen und z.B. Torque lite. Setzt aber voraus, dass man eben das ein oder andere dann selbst prüft und repariert.
Ansonsten wie schon alle anderen gesagt haben: Werkstatt besuchen
Fabian | Antworten
E-Mail an Drowner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.04.2019 um 17:25 Uhr
Hast recht, ist ein M112, habe mich oben vertan mit dem 8ender. Hast auch recht, man müsste es vom Motor direkt mal hören. Klar kann das mit dem Virbireren oder der AGA mal etwas klopfen, aber so? Das plötzliche Auftreten in Verbindung mit der Bremskraft ist allerdings schon ein Indiz was die Theorie nicht ganz unrealistisch macht. Man wird es sehen (oder auch nicht wie so oft...). | Antworten
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 10.04.2019 um 18:55 Uhr
| Ähm, das hört sich für mich nicht nach 5 Zylindern an, sondern eher nach 4. Jedenfalls laufen meine 4-Zylinder auf 3 Zylindern noch besser als der Motor im Video.
War deine Wassertemperatur ungewöhnlich hoch? Könnte von Zündkerzen über Kopfdichtung, Ventiltrieb bis Zylinder/Kurbelwelle viel sein, ohne reinzuschauen wird man wohl nicht viel weiter kommen. Zur Werkstatt fahren würde ich nicht mehr, zieh den Wagen auf nen Hänger und überführ ihn zur Werkstatt des geringsten Misstrauens.
| | Anonym :1272 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
