Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet nur bei Sonneneinstrahlung |
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 29.03.2019 um 10:50 Uhr
| moin,
die gleichen Symtome hatte ich beim SLK Treff in Aachen letzte Woche, zuerst auch verzweifelt,
dann Reset durchgeführt, Anleitung bei T&T, nix!!!
Hab dann im Kofferraum das Relais ausgeklippt ( erste rechte Klappe im Kofferraum, kleines schwarzes Kästchen ca. 3x3 cm, geht so raus ) Kontakte mit dem Zündschlüssel etwas angekratzt mit Tempotuch abgewischt und wieder rein, siehe da, alles klappt
Im Herbst hatte ich alles nachgesehen und gereinigt, über Winter waren die 4 Kontakte leicht
korridiert, versuch es mal, dauert 3 Min.
Grüße von Bernd aus Kiel
Spass haben mit bernsteinrotem 170er, Bj.1998, 136 Pferde, unverbauter Zustand, | Antworten
E-Mail an Luki-1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 30.03.2019 um 13:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 30.03.2019 um 13:57 Uhr ]
Gambrosy schrieb:
Jetzt ist aber noch ein neues Phänomen aufgetreten:
Der Glücksknopf leuchtet im Stand permanent und sobald ich losfahre blinkt er. Wenn ich dann wieder stehe leuchtet der Knopf wieder permanent.
Moin!
Der letzte Vorgang, Dach=auf oder Dach=zu ist nicht abgeschlossen, "denkt" das Steuergerät aufgrund der Signale der Microschalter bzw. deren Verkabelung.
Darum leuchtet der Schalter, blinken tut der dann ab ca. 8km/h.
Wenn Du das Relais checkst, checke auch die fette Sicherung für die Pumpe, die ist direkt daneben.
Man hört die Pumpe die ganze Zeit laufen, aber das Dach entriegelt nicht.
Beim schließen geht der Kofferraum wieder zu die Seitenscheiben fahren hoch. Dann warte ich immer bis auf beiden Seiten klick klick macht. Wenn ich den Schalter dann loslasse rummst es einmal kräftig im Kofferraum.
Entriegelt das Dach wirklich nicht? Stopfen im Himmel entfernt und beobachtet?
Das mit dem "Rumms" im Kofferraum ist böse
Bestenfalls fehlt irgendwo etwas Schmierstoff, schlimmstenfalls ist dort etwas gebrochen/gerissen/verbogen...
Rollo und alle Kofferraumverkleidungen 'raus, Rolloschalter brücken (zB. eine beidseitig 1cm abisolierte 10cm lange Ader mit 1,5mm² (oder 0,75?) von einem NYM-Kabel passt wunderbar in den Anschluß vom Schalter.. und anschl. in's Handschuhfach) oder den Signalgeber am Schalter mit Isoband/Kabelbinder umtüddeln und dann zusehen, was da wo rummst. Das ist dann auch der günstigste Zustand, um wohlmöglich den Freundlichen zu besuchen (spart dort ~2 Arbeitsstunden).
Ciao Uwe
User seit 11.08.2017
| Geschrieben am 30.03.2019 um 21:05 Uhr
| Hallo vielen Dank für die vielen guten Tipps.
Gestern hat bei uns das erste Mal die Sonne geschienen und wie gesagt
ich habe eine Sonnenanbeterin. Das Dach ging auf. Der Verdeckknopf spinnt nicht mehr, es rumst auch nicht mehr bei Verdeckablage. Bin den ganzen Tag offen gefahren und habe es genossen. Abends dann zurück, Verdeck geschlossen, alles normal. Jetzt war es fast dunkel und ich dachte versuchs nochmal. Natürlich wieder das gleiche wie immer. Scheiben fahren runter, Kofferraum öffnet aber Verdeck entriegelt nicht. Die Hydraulikpumpe arbeitet aber hörbar. Ich habe natürlich vorher in Servicestellung alles nochmal mit Silikonspray eingesprüht. Bin ratlos... | Antworten
E-Mail an Gambrosy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.12.2017
| Geschrieben am 30.03.2019 um 23:29 Uhr
| Ich habe Momentan genau das gleiche Problem.
Verdeck öffnet ab und zu nicht und schließt auch ab und zu nicht.
Versuch zu Öffnen:
1. Fenster fahren herunter, kofferraum öffnet sich, Dach entriegelt ABER geht nicht auf.
Versuch zu schließen, nachdem das Dach eine Zeit lang geöffnet war:
2. Fenster fahren herunter, Kofferraum öffnet sich, Dach fährt nicht hoch, Kofferraum will sich dann auch nicht mehr schließen. Tolle Sache...
Dann viel mir auf, bevor es dann plötzlich wieder funktioniert, es einmal im Dach klackt.
Deswegen tippe ich bei mir auf die Microschalter im Dach.
Außerdem haben wir links und rechts ja 2 Seilzüge zum manuellen entriegeln des Daches. Die lassen sich bei mir komischerweise nicht mehr ziehen.
Könnte das Problem auch daran liegen?
Christoph
______________________
SLK230 Kompressor (170.447) 2295 cm3, 193 PS, 142 kW
110.000Km - Baujahr 1998 | Antworten
E-Mail an pwL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2019 um 16:25 Uhr
Moin!
Andere 50% Chance... es könnten auch die Kabel der beiden Schalter im rechten C-Säulenknick defekt sein.
Kann man so testen im Anfangsstadium...
Bedingung: Dach muß zu sein
Öffnungsversuch mit Glücksknopf starten
Dach entriegelt, Dach öffnet jedoch nicht
jetzt 5 Min. Pause machen, einfach still sitzenbleiben und nix tun
nicht aus-/einsteigen, Tür nicht öffnen/schließen
anschl. nochmal den Glücksknopf Richtung "auf" drücken
Wenn dann das Dach öffnet, sind's die Silikonkappen auf den Schaltern.
Wenn sich weiterhin nichts rührt, eher das Kabel im Knick.
Ciao Uwe
| | Anonym :1272 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
