User seit 06.05.2018
User seit 15.06.2016
User seit 09.10.2018
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 19.03.2019 um 18:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MoggeleXL1 am 19.03.2019 um 18:52 Uhr ]
So, ich habe mir im Internet ein neues Meyle Steuergerät gekauft und gerade eingebaut. Der Fehler ist weg. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Das Steuergerät hat mit Porto knapp über 80,- € gekostet, also nicht so arg viel mehr als ein Gebrauchtes. Am Freitag habe ich eine rote Nummer und werde mein Auto mal starten und nach Hause holen, dann werde ich sehen, ob alles funktioniert.
Nochmal vielen Dank für Eure Tipps.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Dieter | Antworten
E-Mail an MoggeleXL1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.03.2019 um 06:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MoggeleXL1 am 26.03.2019 um 06:32 Uhr ]
Hallo, ich habe am Wochenende das Auto in Betrieb genommen. Der Fehler ist durch den Austausch des Lüftersteuergeräts gottseidank weg. Ich habe das Steuergerät dann mal zerlegt und dabei im Bereich der Transistoren (und anderen elektronischen Bauteilen, kenne mich da nicht so gut aus) auf der Platine Rußrückstände gefunden. Hat auch recht brenzelig gerochen. Ist also wohl durchgebrannt. Leider hat die frisch geladene Batterie nur für den ersten Start gereicht, dann war sie zu schwach für einen weiteren Start. Muss also auch neu. Aber es wird....
Grüße vom Bodensee
Dieter | Antworten
User seit 28.03.2015
| Geschrieben am 10.09.2019 um 11:37 Uhr
| Hallo, klinke mich hier auch mal ein.
Mein Lüfter geht, sobald der Motor läuft, auch im kalten Zustand. Ist das normal, oder kann das auch am Steuergerät liegen?
Wenn ich den Stecker vom StG abziehe bleibt der Lüfter stehen.
Und wenn ich den Schwimmer im Kühler runterdrücke, geht in der Instrumententafel auch kein Licht an. Das ging aber schon mal
Eure Meinung?
Autofuhrpark:
230K Bj. '98 für'n Sommer
Triumph Spitfire Bj. '73 für Sommer
Opel Vectra für'n Winter
Mopedfuhrpark:
Yamaha FZS 1000
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit! | Antworten
E-Mail an eybo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.09.2019
