User seit 09.09.2018
| Geschrieben am 22.02.2019 um 11:30 Uhr
SLK-M schrieb:
Ok, hatte ich auch. Kam von hinten, waren aber die Dämpfer vorne. Die halbe karre zerlegt nachdem hinten die Dämpfer getauscht wurden und das Poltern immer noch da war.
Also Innenverkleidung hinten raus (s. Anleitung beim Interieur) und dann die Aluplatte weg. Würde mich aber wundern. Aber gut, viel bleibt nicht mehr....der Tank ist auf das Blech mit gummistopfen geschraubt.
Ich danke Dir...
SLK Fahrer und Hobbyknippser aus Mülheim.
http://www.picturehd.de | Antworten
E-Mail an DB1968 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 22.02.2019 um 12:11 Uhr
bitti schrieb:
Hi Dirk,
ich tippe auf die hinteren Querlenker Lager. Waren bei mir bei 100000 fertig. Deine Symptome passen. Gibt es z.B. hier: http://tinyurl.com/yy9dmccs
Sahen dann so aus:
links verschlissen rechts neu
Die Quitschbuchsen habe ich sogar schon in der Garage liegen, nur noch nicht gewechselt, da die äussere Schraube des Querlenkers so einen "fertigen" Eindruck macht, ich denke die wird abreißen...
Wäre ja ne Ironie,wären sie es schuld, bisher wusste ich nur von einem Quitschen,aber nicht von diesem Poltern,als würde ne Kiste Bier im Kofferraum tanzen...
User seit 10.04.2017
User seit 21.01.2019
