Tipps und Technik R170 » » Thema: Tacho/Beleuchtung Problem nach Batteriewechsel
User seit 26.07.2015
 Geschrieben am 14.06.2019 um 17:53 Uhr
so ausgebaut ist es. Versuche mal ein passendes Teil zu bekommen. Werden ja doch schon unterschiedliche KI-Nr. für den R170 angeboten. Sind die untereinander kompatibel? Da war noch ein kleines elektr. Kästchehn hinter dem KI. Was ist das und kann das auch defekt sein? War mit am Kb.
  E-Mail an poco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.06.2019 um 15:48 Uhr
So muss doch noch mal an die Community ne Frage stellen:
Mein KI ist nun ausgebaut. Habe ein 1705403611 (230K). Könne ein 1705403411 bekommen aus einem 200er. Sind die untereinander kompatibel oder woran liegt der Unterschied. Vielen Dank schon mal. Die Forumssuche brachte mich leider nur zu einem Eintrag, auf den es keine Antwort gab. Suchfunktin habe ich also schon probiert. Danke euch schon einmal.
poco
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 16.06.2019 um 09:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 16.06.2019 um 09:48 Uhr ]
Moin!
Die Übersetzung vom 200er könnte (weiß ich nicht!) kürzer sein, Tacho und Wegstreckenzähler also anschl. zuwenig anzeigen.
Sind die Steckerverbindungen am Kabelbaum und am KI alle blank, also ohne jeden Gammel?
Ist der Massepunkt links unten im Fahrerfußraum blank?
Die Box hinter dem KI unterhält sich mit Deinem Schlüssel (Ver-/Entriegelung).
Ciao Uwe
 Geschrieben am 03.07.2019 um 09:38 Uhr
Hallo.
Habe ein KI besorgt mit gleicher Nummer. Musste leider beide KIs aufmachen und untereinander die beiden Pinne/Versteller tauschen, da bei meinem Ersatzgerät einer sich mit Alu-Knöpfen verwirklichen wollte. Leider war so aber keine Montage mit der Abdeckung möglich. Dummer Weise geht jetzt die tankanzeige nicht. Aber das bekomme ich dann auch noch hin. Vielen Dank euch.
OffTopic: War beim TÜV. Handbremse ohne Funktion. Werde mal in der Suche nach der Einstellung gucken. Ansosnten feuchten Scheinwerfer und Reifen. Dann darf er wieder auf die Straße
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1072
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.367.764
Magst Du Spargel?
