Tipps und Technik R170 » » Thema: Tacho/Beleuchtung Problem nach Batteriewechsel |
User seit 19.06.2012
| Geschrieben am 28.04.2019 um 09:30 Uhr
Scherenschleifer schrieb:
Klemm die Batt. nochmal ab , warte ne halbe Std. u. klemm wieder an. Und Sach Bescheid
Gruß Schsch
Tach Zusammen,
also :
Das Kombiinstrument und das Lichtmodul hatte einen Treffer. Beide ausgetauscht und nun funktioniert alles wieder wie es soll.
In Summe ist dem "Fremdstarten" nun ein Komfortsteuergerät, ein Lichtmodul und das Kombiinstrument zum Opfer gefallen.
Meine persönlichen Lessons Learned: Nur mit vernünftiger Batterie starten und keine Fremdstarteinrichtungen verwenden.
Arnie
früher war alles besser ,sogar die Zukunft- | Antworten
E-Mail an SLKpapa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.08.2011
User seit 26.07.2015
| Geschrieben am 14.06.2019 um 14:36 Uhr
Gruß Schsch
Tach Zusammen,
also :
Arnie
Hallo zusammen. Blick hier gar nicht durch. Ausserdem sieht es nicht nur nach meinem Fehler aus, sondern fast sogar nach meinem Auto!?
zum Verständnis für mich: fyo_slk und SLKPapa sind nicht die gleiche Person auf einmal, oder? fyo_slk hat den Thread begonnen mit dem Problem und SLKPapa quais mit der Lösung geschlossen.
Da ich dassel be Problem sogar fast zur gleichen Zeit habe, meine Frage: Was war bei dir die Lösung fyo_slk? Oder immer noch das Problem?
Mein Eintrag:
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=96162&forum=5
Zum Fußraum: scheint ja nicht ganz klar zu sein, ob es daran liegen könnte. Aber ich weiß, dass es auf der Beifahrerseite von oben nass wird ein wenig, da die Türdichtung undicht ist. Kann auf der Seite auch etwas in der Richtung defekt sein? Würde den Wagen ja auch zum Auslsen fahren, aber so wie das ist, ist der TÜV seit März abgelaufen. Und ohne TÜV kein Fahren und und kein Fahren ohne TÜV....blöde Sache.
Würde mich morgen gerne der Sache mal annehmen. Hatte vorher keine Zeit, da auch das Allteagsauto erst einmal zum Laufen gebracht werden musste.
Danke euch schon einmal und euch ein schönes WE und viel Spaß mit euren SLKs!
poco | Antworten
E-Mail an poco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.06.2019 um 15:13 Uhr
| Hallo SLK-M,
verstehe ich nicht so recht, was du mir sagen willst. Habe nur gefragt, ob das Problem erkannt und gebannt wurde. Hatte vorher leider seinen Eintrag nicht gefunden, sonst hätte ich keinen eigenen aufgemacht. Sehe das so, dass man seine Erfahrungen teilen kann, damit andere vielleicht daraus lernen, wenn sie dasselbe Problem haben. Ist ja Quatsch das KI jetzt auszubauen, wenn man nicht weiß, wonach man gucken soll, bzw. was anderes die Lösung war.
Zu meinem K40-Thread: Da hatte ich geschrieben, dass ich den Vorschlägen nach das k40 nachlöten werde. Was soll ich dazu noch schreiben? Naja...wollte auf jeden Fall niemanden verärgern. Hoffe deine Kiste rennt und alles läuft rund.
poco | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.06.2019 um 15:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 14.06.2019 um 15:57 Uhr ]
Nein alles gut. Klar ist dem sein KI-Modul hinüber gewesen...was auch sonst? Ob er das schreibt oder auch nicht ist Jacke wie Hose. Ist halt der typische Forenuser im jahr 2019?!
Zu dir:
Stelle dir nur mal vor es liest einer deinen K40-Thread und fragt sich ob das die Lösung war...gleiches Beispiel. Man kann dann nur philosophieren ob es das war oder was anderes, oder siehst du das jetzt etwa anders?
was hilft denn der Spruch "ich werde mal" am Ende??? Nix!!!
So, das war es jetzt aber wirklich, da ich erst mal die Schnauze voll habe und meine Zeit lieber anderweitig verschwende...
Hat aber nichts mit dir zu tun, passt nur...irgendwie. Viel Erfolg! | Antworten
| Geschrieben am 14.06.2019 um 15:57 Uhr
| Also lese ich daraus, dass du denkst, dass mein KI-Modul auch schrott ist!? Ansonsten finde ich in den Einträgen nicht viel, was mir hilft. Dann werde ich als erstes mal nach einem gebrauchten KI gucken. Hilft mir vielleicht mehr, mein Auto wieder fit zu kriegen. Dir dann auch mal viel Spaß beim anderen Zeitvertreib. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.06.2019 um 16:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 14.06.2019 um 16:09 Uhr ]
Gott bin ich inkonsequent :
Ja, es war noch nie was anderes. Bin kein Hellseher, aber wenn du kannst würde ich mal den Ruhestrom messen. Kann sein das dass Teil die Batterie leerzieht weil ein Kurzer drin ist.
Nach anklemmen zickt meine Tacho-Beleuchtung immer. Dann haue ich oben drauf und gut ist. Will das aber auch nicht vergleichen mit deinem Problem.
Üblicherweise kommt es beim Überbrücken zum Schaden, was allerdings beim Anklemmen mit Funkenfest auch mal sein kann.
Ab dem Punkt kann ich auch nur spekulieren, aber das Teil ist gebraucht noch halbwegs erschwinglich. Die Km sind dann allerdings weg. Es sei denn du hast gute Connections zum nem Tachodreher. Offiziell geht da nix mehr, das kann ich dir sagen. | Antworten
| | Anonym :1236 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
