| Geschrieben am 29.01.2019 um 09:54 Uhr
SLK-M schrieb:
"Bei jedem Mal N --> D werden in der Wandlerautomatik Lamellenkupplungen und/oder Bremsbänder zum Kraftschluss (Drehmomentwandler --> Antrieb) betätigt.
Je öfter dieser Vorgang ausgeführt wird, desto schneller verschleißen diese Bauteile natürlich durch abrieb....zudem wird das ATF mehr belastet." Anderes forum... Klingt logisch.
Ja, klingt logisch. Aber es gibt doch bei modernen Fahrzeugen auch die sog. "Segel"-Funktion. Da schaltet das Getriebe m. W. auch auf N und dann wieder zurück auf D. Möglicherweise funktioniert das so aber auch nur bei Doppelkupplungsgetrieben (?)
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot, KW V3 | Antworten
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 29.01.2019 um 16:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Malouki am 29.01.2019 um 16:33 Uhr ]
Nee, Segeln geht auch bei Wandlern. Das macht aber alles die Getriebesteuerung und solange man nicht dazwischen eingreift ist das dann auch kein Problem. Im Stand auf D ist das Getriebe intern ja auch auf N...
Bei meinem damaligen 171er habe ich auch schonmal testweise während der Fahrt im Stadtbereich zwischen N und D gewechselt. Damals wußte ich auch noch nicht, daß man das nicht tun sollte. Es ist aber auch nichts beschädigt worden...
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 29.01.2019 um 19:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 29.01.2019 um 20:11 Uhr ]
hallo Malouki,
dein Satz....
stimmt nun absolut nicht.
Ganz einfach, in D ist der Anfahrgang immer im Eingriff, zu merken mit der Krichwirkung, sobald man die Bremse löst.
In N ist kein Gang im Eingriff, das Auto kricht nicht.
Beim Wandlergetriebe wird bei Leerlauf und getretener Bremse das Öl im Drehmomentwandler zwischen den Turbinenrädern über Bypasskanäle umgewälzt, so das die Bremse das Auto halten kann, weil nur geringer Druck auf das Getriebe seitige Turbinenrad besteht. Gibt man Gas sind die Bypässe für den Ölfluß zu klein und der Druck baut sich im Getriebeturbinenrad auf.
Das Wandlerprinzip kann man sich so vorstellen, das ein Ventilator vom Motor angetrieben eine gegenüber stehenden Ventilator durch den Windruck dann auch antreibt.
Bei DK Getrieben wird die Kupplung getrennt, die sich sofort (hoffentlich) sanft schließt wenn man die Bremse löst. Somit kriecht dann auch ein DK Getrieb im Leerlauf.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 29.01.2019 um 20:00 Uhr
| Bist du dir sicher, daß im Stand auf D der Anfahrgang (1. oder 2. Gang) bereits geschaltet ist?
Dann wären doch die Wandlerverluste unnötig hoch. Erst wenn die Bremse "gelupft" wird, sollte doch die jeweile Anfahrstufe durch Schließen einer der Kupplungen/Bremsen an den Planetenradsätzen durchverbunden werden!?
| Geschrieben am 29.01.2019 um 20:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 29.01.2019 um 20:17 Uhr ]
Die Wandlerverluste waren auch früher das Problem der hohen Spritverbräuche der Automaten.
Die Wandlerüberbrückungskupplungen, die es heute bzw. seit etwa Mitte der 80er schon gibt, arbeiten nur in den höheren Gängen und so die Verluste zu eliminieren.
Schau Dir doch in Youtube mal Videos zur Funktion von Wandlergetrieben an.
| Geschrieben am 29.01.2019 um 20:48 Uhr
| Das hab ich schon. Aber keiner geht wirklich auf diese ganzen Details ein... In den Videos wird immer nur leicht um die detaillierte Funktionsweise drumherum geredet.
Ich bin bisher davon ausgegangen, daß der Wandler nur zum Anfahren benötigt wird und danach die ganze Zeit die Überbrückungskupplung geschlossen bleibt und die Fahrstufenwechsel nur durch Öffnen und Schließen der Kupplungen, bzw. Bremsen passieren.
100%ig konnte ich das aber nirgendwo nachlesen.
| Geschrieben am 29.01.2019 um 21:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 29.01.2019 um 21:43 Uhr ]
hallo,
habe selber noch einmal in youtube ein Video angeschaut.
hier z. B. sehr gut erklärt. https://youtu.be/97EKbN1ZXrs
Das mit den Bypässen war Unsinn, ansonsten ist das Prinzip der beiden Propeller das was der Film beschreibt.
Die Schaltvorgänge in einen Planetengetriebe sind wirklich nicht leicht zu verstehen. Da tu ich mich auch schwer. Es ist aber so, das diese halt ohne Kraftunterbrechung (Kupplung zum Motor) geschaltet werden können, in dem man Zahnräder bremst und anhält.
Auch dazu gibt es Videos.
| Geschrieben am 29.01.2019 um 22:39 Uhr
| Jo, das kannte ich im Prinzip auch schon. Keiner beschreibt die Gesamtfunktion aller Komponenten. Wie Planetengetriebe funktionieren, weiß ich auch schon
| Geschrieben am 30.01.2019 um 12:28 Uhr
| Ja, die SSPs habe ich mir auch schon mal aus den ERWIN-Portalen gekauft. Ich fahre ja auch einen Octavia. Die sind auch im Prinzip recht gut aber so detailliert gehen die auch nicht auf die Funktion ein.
Von MB gibt es ähnliche Dokumentationen aber eben nicht für Privatleute irgendwo kaufbar
