Tipps und Technik R171 » » Thema: Fahrersitzkissen (E.Sitz171 Bj.07) |
User seit 16.05.2013
| Geschrieben am 29.01.2019 um 07:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marco246 am 29.01.2019 um 07:02 Uhr ]
Guten Morgen,
wie schon erwähnt ist der Sitz in weniger als 10 Minuten ausgebaut.
Ziehe Dir eine Jacke an, schaue dass es nicht regnet, mach das Dach auf, Sitz raus, erledigt.
Und dann nicht vergessen das Dach wieder zu zumachen!
Grüße Marco
SLK 350 Sportmotor, 7G-Tronic, Obsidianschwarz Bj. 10/2009 | Antworten
E-Mail an Marco246 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2012
| Geschrieben am 29.01.2019 um 13:55 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich musste mal das Sitzkissen tauschen weil der Sitzbelegungssensor auf der Beifahrerseite kaputt war.
Das Problem sind die Kabel. Alle Anschlüsse (Airbag, Airscarf, Sitzheizung, Verstellung und Sitzbelegungssensor) laufen in einem komplexen Steckergehäuse unter dem Sitz zusammen.
Die weissen Klammern könntest Du evtl. los kriegen, aber das hilft Dir nix. Die Kabel sind so verlegt, dass Du auch mit losen Klammern die Sitzfläche nicht raus oder angehoben bekommst ohne die Kabel abzureissen.
Also Sitzlehne ganz nach vorne machen, die 4 Schrauben lösen, den Sitz vorsichtig nach hinten gegen die Rückwand kippen und das/die Kabel ausstecken, die aus dem Bodenteppich kommen. Dann den Sitz rausnehmen und irgendwo drauf legen, daß Du anständig arbeiten kannst. Ich habe ne Decke über einen Biertisch gelegt. Dann vorsichtig die Kabel der Sitzfläche frei machen und von der hinteren Seite aus dem Steckergehäuse fummeln. Erst dann die weissen Klammern lösen und die Sitzfläche rausnehmen.
So machst Du nix kaputt.
Ich habe damals auch versucht, ne einfachere Variante zu finden. War Zeitverschwendung.
Karlheinz
Aktuelle Fahrzeuge:
Spaßmacher: SLK 320 EZ 04/02 seit 03/12
Noch mehr Spaß Macher: SLK 55 AMG (R171) EZ02/11 seit 03/16
Kilometerfresser: CLS 400d EZ 07/18 seit 07/18
Stadtauto: Audi A2 1,4 EZ 12/04 seit 07/05 | Antworten
E-Mail an Kh66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.10.2015
| | Anonym :893 Mitglieder: 7 Im Chat : 2
