Tipps und Technik R170 » » Thema: Einbau Überollbügel Problem
   der-letzte-v8
User seit 31.12.2015
 Geschrieben am 19.01.2019 um 08:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 19.01.2019 um 08:54 Uhr ]
die beiden aüßeren Plasiknöpfe /Halter werden rausgedreht.
Für Alls andere nehme ich immer:
https://www.ebay.de/itm/401552175289
Mit freundlichem Schraubergruß
  E-Mail an der-letzte-v8    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 19.04.2017
 Geschrieben am 19.01.2019 um 18:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Camelion am 19.01.2019 um 18:15 Uhr ]
Also ich habe beides rausdrehen müssen. habe für die Knöpfe mit den beiden Öffnungen eine Rundzange genommen, damit ging es wunderbar. Die äußeren ließen sich auch nur rausdrehen und waren bombenfest.. Also mi hebeln auf gar keinen Fall.. da geht mehr kauputt als was anderes..
Alles eingebaut tip top. Nur leider waren die Edeltahl Abdeckungen nicht zu 100% Passgenau. Kurz vor knapp ist mir auch noch die besagte Schraube an der Grutabdeckung weggeflogen . habe diese dann einfach durch eine neue ersetzt.
Danke an all die zahlreichen Helfer!
Problem gelöst.
  E-Mail an Camelion    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.01.2019 um 18:19 Uhr
Mal ein Foto des Zapfens gemacht?
Ist da ein Gewinde dran?
Wie Rundzange? Unter den Kopf gefasst?
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 19.01.2019 um 21:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 19.01.2019 um 21:04 Uhr ]
SLK-M schrieb:
Olaf M schrieb:
die "Knöpfe" werden abgedreht...
Aha! Wie? Die "Bohrungen" sind ja schon mal nicht so vertrauenserweckend...
ich hatte "damals" insgesammt vier mal die Bügel umgerüstet (zweimal bei mir selbst) und konnte die Dinger entweder von Hand oder mit einer Rohrzange rausdrehen. War so - ist so!
Von mir aus könnt ihr die Dinger auch raushebeln, jeder so wie er es für richtig hält.
_________________________________________________
G VII R, volle Hütte, Stage 1, 480Nm
Ein Auto ohne Allrad ist eine Notlösung (W. Röhrl)
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.01.2019 um 00:17 Uhr
Gut, Hand fällt aus, dann Rohrzange an den dünnen Plastikköpfen...
   Mekkes
 Geschrieben am 01.02.2019 um 22:09 Uhr
Die Knöpfe kannst Du beide einfach ausdrehen per Hand Zig Bügel umgebaut ... Ggf schau mal in den T&T da habe ich ja mal die Anleitung für die JOM Bügel eingestellt sonst bei mir auf der HP
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :986
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.366.208
Magst Du Spargel?
