User seit 21.03.2006
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 12.01.2019 um 14:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 12.01.2019 um 15:13 Uhr ]
Dreifünfziger schrieb:
Moin zusammen
Det hast du eine Bild wie Mark den Sensor bei dir umgebaut hat.
Wo sitzt der jetzt. Ich würde das gerne mal bei mir machen.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
Hallo Henning,
ich habe leider keine Bilder von dem Umbau.
Die Sensoren sind kaum zu sehen da sie hinter der Verkleidung sitzen.
Du kannst ja mal die beiden Rohre vom Lufi-Kasten abziehen und dann eine Probefahrt machen.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
| Geschrieben am 12.01.2019 um 19:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 12.01.2019 um 20:04 Uhr ]
Und hier der Unterschied:
Die Luftfilter-Gehäuse sind sonst identisch.
Das BS-Gehäuse wurde lediglich im Bereich des LMM-Stutzens aufgetrennt, ein größeres Carbonteil eingeklebt und vernietet.
Diesen Black Series Umbau lässt sich AMG "fürstlich" bezahlen - wenn man dann die Teile überhaupt noch kaufen kann.
Grüße von Detlef
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 12.01.2019 um 20:37 Uhr
| Ist natürlich ungünstig, an der Stelle einen geringen Querschnitt zu haben. Mir ist das auch irgendwie gefühlt alles zu eng da. Aber Alternativteile hab ich keine.
Allerdings reicht eine bloße Aufweitung dort alleine nicht aus. Der LMM muß daran angepaßt werden, sonst würde er eine geringere Luftmasse messen. Das sollte dazu noch erwähnt werden
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.01.2019 um 21:04 Uhr
Malouki
Oha, hatte ich das vergessen?
Jetzt aber: Ein R171 55 AMG mit originaler Software läuft mit dem Black Series LMM wie ein Sack Nüsse - wenn er dann überhaupt läuft.
Ohne Black Series Software (und zusätzlicher Feinabstimmung) "läuft" da nix.
Grüße von Detlef
User seit 05.09.2011
| Geschrieben am 13.01.2019 um 11:18 Uhr
TR Injektion schrieb:
gibt es zum vorher nachher, Leistungsdiagramme .
Denn so rein gefühlt ist das ja immer so eine Sache.
Bis denn
Hallo Ralf,
ja, die gibt es. Letzte Messung siehe Seite 4.
Ich habe mal die erste und die letzte Leistungsmessung für einen Vergleich auf dem Bild zusammengefasst.
Wer diesen Unterschied nicht deutlich spürt sollte besser kein Auto mehr fahren.
Unten die erste Messung (noch mit Original-Software), aber schon mit verbauten Fächerkrümmern - sonst alles (bis auf die K&N Luftfiltereinsätze) im Originalzustand.
Das Ergebnis war zum Heulen!
Was hatte mein 55er wohl ohne Fächer für eine Leistung?
Grüße von Detlef
