User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 09.01.2019 um 18:29 Uhr
| Ach ja, ich habe das BS-Luftfiltergehäuse im kompletten Innenraum bearbeitet, geglättet und an der Unterseite isoliert.
Da gibt es jetzt auch keine Verwirbelungen mehr und das Gehäuse erwärmt sich nicht mehr so stark.
Hier das Gesamtergebnis der letzten Abstimmung:
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
User seit 27.04.2012
... ist ONLINE
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 11.01.2019 um 06:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 11.01.2019 um 12:05 Uhr ]
Jürgen1965 schrieb:
Hallo Detlef
Muss ich bei Gelegenheit nachschauen. (Winterschlaf). Sind auf alle Fälle dünner als die normalen. Mit den Standard geht der Deckel nicht richtig drauf. Ich denke aber nicht, dass sie vom BS sind.
Danke für den Tip.
Edit.
Hi Detlef
Habe mal nachgeschaut. Sind leider keine BS Einsätze. Sind von Mann und haben eine Höhe von 42mm. Original ist 50mm.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.01.2019 um 11:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 11.01.2019 um 11:54 Uhr ]
Jürgen1965 schrieb:
Hi Detlef
Jürgen
Hallo Jürgen,
dann wären (gebrachte) BMC Einsätze (Höhe 33mm) die bessere Wahl.
Und hier noch der Link zu meiner "Frischluft" Odyssee.
https://bit.ly/2VS20N4
Es zeigt mal wieder, dass es nicht sooo einfach ist, einem Saugmotor auf die Sprünge zu helfen.
Wenn ich überlege wie viel Zeit und Geld verbrannt wurde, bis ich letztendlich eine vernünftige Lösung gefunden hatte...
Zusätzlich musste der Umbau auch vom TÜV abgenommen und eingetragen werden.
Aber "basteln" ist ja mein Hobby - und ich finde es hat sich gelohnt!
Grüße von Detlef
... ist ONLINE
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 11.01.2019 um 13:54 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Tach zusamen
Hallo Det
Sag mal wie bist du denn letztlich mit dem Sensor der vorne im Bereich des Ansaugrohres
etwas störend verbaut ist. Hast du den versetzt ?
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
Hallo Henning,
ja hat Mark Seidt damals umgebaut.
Die Sensoren wurden an einem extra Halter direkt daneben befestigt.
Warum das MB nicht gleich so gemacht hat?
Ach ja - so zwei Halter kosten zusätzlich - da stimmt dann die Gesamtkalkulation nicht mehr.
Grüße von Detlef
User seit 18.05.2015
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 11.01.2019 um 19:49 Uhr
| Höchstwahrscheinlich waren 99 % der Erstkäufer die Leistung von 360 PS vollkommen ausreichend. Wie und wodurch man noch etwas mehr an Leistung rauskitzeln könnte geht denen warscheinlich am A.... vorbei.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
