[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 05.01.2019 um 17:40 Uhr ]
pwL schrieb:
Schläuche trotzdem mal geknetet, bringt aber wie gedacht nichts.
Dann werde ich mal nen neuen Fühler bestellen.
Ist das der richtige Km-Fühler, den ich oben gepostet habe?
Sieht so aus. Musst halt ein wenig schauen und vergleichen mit der OEM-Nummer.
Der Fühler sitzt unten am Behälter. Der muss lose geschraubt werden und die Plörre aufgefangen werden. Das Kneten kommt dann beim Befüllen. Im Idealfall das wieder rein was rauskam. Vorher halt absaugen was geht. Achtung mit dem Stecker wenn es kalt ist. Auch gleich mal den kleinen Stutzen mit dem Messingrohr am Behälter checken, der macht auch oft die Krätsche....
