User seit 30.08.2013
| Geschrieben am 03.01.2019 um 13:21 Uhr
| Als erstes ein GUTES NEUES JAHR der Gemeinde.
ich habe heute festgestellt, wenn ich den Gebläseregler auf Null stelle und wieder einschalte läuft das Gebläse nicht. Es klackt nur unter dem Handschuhfach. Wenn ich das ein paar mal mache läuft das Gebläse auf einmal wieder. Kann es sein, dass der Gebläsemotor die Achse verdreckt ist und ich sie mit WD40 einsprühen sollte.
Oder hat jemand eine besseren Vorschlag.
LG Reinhard | Antworten
E-Mail an schaibre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 03.01.2019 um 17:19 Uhr
| Hi Reinhard.
Abdeckung im Beifahrerfußraum ausbauen und mit Voltmeter messen.
Einmal vorm Regler,dann hinter dem Regler und dann weißt Du bescheid.
Lt. Deiner Fehlerbeschreibung tippe ich auf Schwergängigkeit des Ventilator-Motors.
Viel Spass beim rumkriechen im Fußraum, von wegen Rücken und so
Grüße von Jürgen
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
| Geschrieben am 03.01.2019 um 19:54 Uhr
| Hi Jürgen,
habe das Gebläse ausgebaut, drei Schrauben gingen, aber die vierte kann man nur raten .
Ich habe mal auf gut Glück einen Regler bei Amazon bestellt. Wenn es der nicht ist kann ich ihn wieder zurückgeben. Dann bleibt ja nur noch das Gebläse. Habe die Achse vom Gebläse mit WD 40 eingesprüht. Jetzt läuft es besser. Vorher bin ich gefahren auf einmal ging es an, nach 500 Metern ging es wieder aus, dann ging es wieder an.
Es macht was es will. Treibt mich zum Wahnsinn. Gerade bei dem Wetter ohne Heizung.
Macht keinen Spass.
Viele Grüße Reinhard
Da fängt 2019 gut an. | Antworten
| Geschrieben am 04.01.2019 um 00:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Juergen S am 04.01.2019 um 00:10 Uhr ]
Ohne Spannungsmessung ist das ein Ratespiel.
Ist doch kein Prob da ein Voltmeter anzuschließen und es zu beobachten.
Und wenn man keins hat, dann geht zur Not auch eine 12 V Lampe mit geringer Leistung ( 5 Watt oder so ) die man parallel zum Ventilator anschließt.
| Geschrieben am 04.01.2019 um 15:11 Uhr
| Ja, dann siehst Du ob am Ventilator eine Spannung ankommt.
Wenn da bei voll aufgedrehter Lüftungsstufe ca. 12 Volt ankommen und es tut sich nichts, dann ist das Problem sicher am Ventilator.
Dann kann auch noch ein Ampere-Meter in Reihe mit dem Ventilator anschließen und den Strom messen.
Da kann man dann feststellen ob der Motor evt. mech. fest hängt oder eine Unterbrechung am Ventilator ist. ( Kohlen oder Drahtbruch )
Aber wenn Du wenig oder keine Ahnung von Elektrik hast, dann mal im Freundeskreis rumfragen. Da findet sich sicher jemand der Dir helfen kann.
User seit 14.11.2011
