Tipps und Technik R170 » » Thema: Tachometer Ausfall |
User seit 05.11.2018
| Geschrieben am 05.11.2018 um 19:50 Uhr
ich bin zum ersten mal hier im Forum aktiv, möchte aber ein Kompliment an alle die hier tätig sind machen, sehr gute Tipps und Info zu unseren Autos in übersichtlicher Form zusammengestellt.
Ich besitze seit 4 Jahren einen 230 Kompressor Bj 98 und kann als Maschinenbautechniker leidlich selbst schrauben. Die eine und Anregung und Hilfe habe ich mir bereits auf dieser Seite geholt, zu meinem aktuellen Problem habe ich allerdings nichts finden können.
Letzte Woche hat meine Tachonadel sich nur zwischen 140 und 250kmh bewegt, reale Geschwindigkeit 0 bis 100kmh. Nach Motorstop und Neustart funktionierte alles wieder wie es soll.
2 Tage später kurze Ausfahrt geplant, Tacho "schauckelt sich hoch", obwohl ich max. 100kmh gefahren bin steht die Nadel jetzt auf über 260kmh und bewegt sich gar nicht mehr.
Alle anderen Funktionen des Kombiinstrumentes sind i.o.
Kennt jemand dieses Problem und hat eine Idee zur Lösung? Mir erscheint hier ein Defekt am Tachometer selbst als eine Möglichkeit. Kann man das austesten?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Beste Grüße Jörg
E-Mail an Anfänger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.11.2018 um 22:50 Uhr
| Hallo Jörg,
willkommen im Forum.
Ohne groß zu suchen (rechts geht das wunderbar mit Google, als Tipp) fallen mir ein:
- Radsensoren/Drehzahlsensor (geht das Dach???)
- Unterspannung Batterie
- Ggf. Steuergerätesignal (MSG-Platine ggf. korrodiert?)
- K40-Relais kam auch schon vor (meine ich)
Bei allem sollte aber auch mal eine Lampe angehen.
Wie auch immer. Lass mal auslesen mit SD und bete das was brauchbares rauskommt.
Im KI-Modul kannst du auch mit SD die Zeiger ansteuern (zumindest beim FL). Das Instrument wäre dann mal ausgeschlossen. Klingt aber eher nach einem Signal.
Aber wie gesagt, mal rechts suchen und halbwegs gezielt drangehen.
Gerne auch an einen bestehenden Thread hängen, macht mehr Sinn.
Markus
Hier was ähnliches:
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=95432&forum=5
| Geschrieben am 06.11.2018 um 12:45 Uhr
| Hallo Markus,
danke für das Willkommen und die schnelle Antwort.
Gesucht habe ich schon aber wie gesagt diese Situation nicht gefunden.
Ich hoffe es ist nicht läßtig wenn ich noch einmal nachfrage.
Ich Kenne den Aufbau des KI nicht, vermute aber wie Du auch anscheinend eine Störung am Anzeigegerät für Geschwindigkeit, da sonst alle Funktionen im KI in Ordnung sind, Wegstreckenzähler passt, keine Warnlampen brennen und Dachöffnung funktioniert.
Was bezeichnest Du mit SD zum ansteuern der Zeiger?
Kann die Diagnose durch Auslesen das Anzeigegerät selbst prüfen?
Sind spezielle Diagnose Geräte erforderlich ( MB oder freie Werkstatt) ?
Danke für die Info.
Jörg
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.11.2018 um 22:14 Uhr
| Ja, hilft nix.
Kostet ca. nen Fuffi wenn man keine connections hat. Immerhin noch besser als wild zu tauschen. Battspannung etc. kannst du ja selbst prüfen.
Obacht wenn die anfangen dir ein neues KI (Kombiinstrument) aufschwatzen zu wollen (in ihrer Hilflosigkeit).
Wo kommst du her?
Markus | Antworten
| Geschrieben am 07.11.2018 um 20:36 Uhr
| Hallo Markus.
danke für den Hinweis. Ich lebe in der Nähe von Mainz, wüßte jetzt nicht ob hier eine gute MB Werkstatt ist. Habe bisher immer nur einige E-teile benötigt, Wartung selbst ausgeführt oder freie Werkstatt. Werde mich im Bekanntenkreis mal umhören, vielleicht gibt es eine Empfehlung oder Beziehung die hilft. gerne auch Tipp von der community. Ich kann mir jetzt ja etwas Zeit lassen da ich mein Auto, soweit möglich, nur bei schönem Wetter fahre.
Gruß Jörg
| | Anonym :1111 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
