Tipps und Technik R170 » » Thema: H&R Federn mit 4er Federgummis? |
User seit 10.04.2017
User seit 23.05.2015
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 07.11.2018 um 19:27 Uhr
| Da Du nicht messen willst:
VA 640mm
HA 650mm
Vorn waren 2er Gummis drin, jetzt 5er.
Hinten sollten noch 1er rein (die liegen noch da, wurden noch nicht eingebaut). Ich habs mir nicht notiert, welche da noch drin sind.
Du kannst machen was Du willst-klar. Aber bevor ich die "guten AMG-Federn" gegen TL-Federn wechseln würde, bekäme das Auto erst mal neue Dämpfer. Ich fahre die Koni (gelb). Die kosteten um 600,-€ und meine Fahrkünste überfordern die nicht. Bin ebenfalls (?) nicht der wilde Hetzer...
Die Liste:
A2103210184 Beilage 1 Noppen 5mm Vorderachse 2,91 €
A2103210284 Beilage 2 Noppen 9mm Vorderachse 3,58 €
A2103210384 Beilage 3 Noppen 13mm Vorderachse 4,14 €
A2103210484 Beilage 4 Noppen 17mm Vorderachse 4,91 €
A2103210584 Beilage 5 Noppen 21mm Vorderachse 5,32 €
A2103250184 Beilage 1 Noppen 5mm Hinterachse 2,61 €
A2103250284 Beilage 2 Noppen 9mm Hinterachse 2,91 €
A2103250384 Beilage 3 Noppen 13mm Hinterachse 3,51 €
A2103250484 Beilage 4 Noppen 17mm Hinterachse 3,79 €
Aus der Auflistung siehst Du, dass durch die Gummis sich das FW um etwa 17mm (VA) und 12mm (HA) nach unten bewegen läßt.
Mir war die Keilform zu stark, darum die "Höherlegung" vorn.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10 | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.11.2018 um 12:39 Uhr
| Hi André,
tieferlegen mit Federgummis fällt bei mir auch flach, da vorne 2 Noppen und hinten 3.
Ich habe gestern mit Paul (Paulatr6) telefoniert. Paul fährt das H&R (Komfort) Cup-Fahrwerk im 32er und ist sehr zufrieden, er kommt deutlich tiefer bis zur fahrbaren Grenze und der Fahrkomfort ist nicht deutlich eingeschränkt.
Da die Federn im Fahrwerk einzeln mit Gutachten erhältlich sind, werde ich das mal versuchen. | Antworten
E-Mail an No2fast Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1209 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
