Tipps und Technik R171 » » Thema: Ventildeckeldichtung undicht !!! Hilfe
User seit 26.06.2016
 Geschrieben am 06.11.2018 um 22:09 Uhr
Ich würde den Motor mit Bremsenreiniger säubern.
Sind diese Deckel nur am fahrerseitigen Zylinderkopf oder an beiden dran?
  E-Mail an rollmastr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.07.2015
 Geschrieben am 07.11.2018 um 00:40 Uhr
Also bei mir betrifft es in dem Fall nur die rechte Seite hinten, wenn man vor dem Motor steht, soweit ich gelesen habe gibt es die nur recht ?
Die linke Seite ist auf jeden Fall trocken.
Naja wenn die Karre läuft werden wir mal sehen, vielleicht bin ich auch nur einer der vielen der ein Problem mit der "Plastik Muffe" hat, und damit hat es sich
Ich werde berichten!
MfG Marcel !
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch.
  E-Mail an Mistriks    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.11.2018 um 06:49 Uhr
Danke. Ich sah gerade, es gibt fahrerseitig einen großen und einen kleinen Deckel, beifahrerseitig einen kleinen Deckel. Ich werde mir wohl alle drei besorgen und prophylaktisch erneuern.
 Geschrieben am 07.11.2018 um 17:26 Uhr
So, die Teilenummern lauten:
1x A0009985690 zu 7,50€
2x A0009986590 je 4,07€
Am Wochenende sehe ich mal nach, ob das Ganze bei meinem Wagen (2007er SLK 280 - 126tkm) überhaupt notwendig war. Flecken oder merkwürdige Gerüche gab es bisher nicht.
 Geschrieben am 09.11.2018 um 00:13 Uhr
Die neue Benzinpumpe ist drin, und das Auto läuft !!!
Schon mal vorweg, es ist keine Arbeit für Anfänger.
Ich habe insgesamt 5 Std. gebraucht ink. Kaputte Hände und eine fast kaputte Bandscheibe.
Kleiner Tipp, ich würde alle Schrauben sortieren und beschriften, zusätzlich würde ich einen neuen Filter für die Beinzinpumpe bestellen, und eventuell neue Klemmen für die kleinen Benzinschläuche !
Es ist eine höllen Arbeit.
Aber am Ende hat es sich gelohnt.
Werde wegen dem Ventildeckel berichten, wenn ich meinen Motor sauber gemacht hat.
MfG Marcel
 Geschrieben am 13.11.2018 um 23:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mistriks am 13.11.2018 um 23:19 Uhr ]
Guten Tag !
Ich habe den Motor komplett gründlich gewaschen, bin den Wagen jetzt ein paar Tage sehr human gefahren. Nicht viel Auslastung.
Und ich denke es sind tatsächlich die Deckel. Ich habe paar Bilder gemacht vllt. Könnt ihr das bewerten.
Ich habe vorne am Motor rechts wo die Keilriemen lang laufen bisschen Öl gefunden. (Siehe Bilder)
Kann mir dazu jemand was sagen ?
https://www.bilder-upload.eu/bild-cfcdda-1542147430.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-73c048-1542147530.jpg.html
 Geschrieben am 18.11.2018 um 02:46 Uhr
Ich hoffe nicht das mein Therd übersehen würde
Kann mir jemand was zu den Bildern sagen ?
Ich kann es nicht so gut einschätzen wie jemand der das Problem schon hatte.
Mit freundlichen Grüßen Marcel !
User seit 29.08.2018
 Geschrieben am 20.11.2018 um 10:34 Uhr
Hallo Mistriks,
ist das Bild mit den Deckeln vor oder nach dem reinigen? Bei mir sah es vor dem reinigen und Wechseln der Deckel noch öliger aus, nach dem Wechsel war es und ist es jetzt brottrocken.
millemiglia1997
  E-Mail an millemiglia1997    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.12.2018 um 00:16 Uhr
Das Foto ist nach der Motorwäsche entstanden, und ich nach 3 Tagen Fahrt aufgenommen worden.
Mittlerweile sind die Teile scjon bestellt und bald drinne.
Hatte in den letzten Tagen keine Zeit dazu.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :772
mbslk.de ... The SLK-Community27.364.532
Magst Du Spargel?
