das mit den LED´s das die nur so wenig Strom verbrauchen wußte ich nicht !
Kann das was durchbrennen wenn man die verbaut ? Hab keine Ahnung in Sachen Strom !
Vielen Dank für deine Info ! Kannst du mir sagen welches Leuchtmittel (Standlicht Du gemeint hast welches "weißes" Licht bringt ?
Vielen Dank für Deine Info !
Gruß Ingo
Hallo Ingo
Brauchst keine Angst haben da geht nichts kaputt
Hab die Tage mal blaue drin gehabt sieht klasse aus, ist nur nicht zulässig und die Kontrollleucht nervt. Als Innenbeleuchtung sind die aber nicht schlecht, nur etwas dunkel
Ich suche passende LED's um meine häßlichen gelben Standlicht-Lampen zuverbannen!
Kann mir jemand einen Tipp geben welche ich da nehmen kann?
Sie sollten nicht zu blau sein, also rein-weiss wäre schön und mit Wiederstand!
Hab mal irgendwo gelesen die von der E-Klasse würden gehen, finde jedoch nix mehr!
Letztes Wochenende hab ich mal die neuen LEDs gegen die ollen Lampen ausgetauscht!
Ein Unterschied wie Tag & Nacht (auf dem Bild ist der Unterschied nicht so dolle wie in echt)!
Für die erste LED hab ich ca 15 min gebraucht da ich nicht genau wusste wie ich den Sockel rausbekomme, laut Anleitung stand beim Standlicht einfach nur ziehen...
Nun, ist der Sockel schon fest gegammelt? Neeee die Lösung war einfach nur drehen und ich mach mir da die Hände dreckig und zieh!
Die Optik des Standlichtes ist nun super passend zu den Xenon-Scheinwerfer.
Bescheiden find ich leider nun den krassen Unterschied beim Aufschließen, zwischen den Standlichtern und den Nebelscheinwerfern!
Habt ihr dort auch gegen LED ausgetauscht?
ich habe in den Nebelscheinwerfern diese Hier:http://tinyurl.com/npxf86f verbaut.
Sieht klasse aus, bei den Leuchteigenschaften mußt du natürlich Abstriche machen.
Diese Leuchtmittel habe ich auch im Hauptscheinwerfer verbaut und die originalen Leuchtmittel entfernt. Das gibt ein stimmiges Bild.
Hier: http://tinyurl.com/ow3ycxs gibt es etwas Lesestoff.
Ich habe mir letztens für meinen SLK LEDs bestellt. Wollte die dann natürlich gleich einbauen aber gemerkt das ich gar nicht an die Schweinwerfer komme.
Was umbauten am Auto angeht bin ich überhaupt nicht begabt.
Wie wird das denn gemacht? Muss man den Schweinwerfer ausbauen ?
Am einfachsten geht es wenn man den Innenkotflügel ausbaut, dann kommt man relativ gut ran.
Sonst wird es ein Akt den ich nicht empfehlen kann
Gruß Carsten
