User seit 24.07.2017
| Geschrieben am 29.10.2018 um 13:02 Uhr
Aljubo schrieb:
Hallo Jürgen
Es geht doch hier bei der ganzen Diskussion nicht um eine Stilllegung von längeren Zeiträumen, sondern nur um 3 - 4 Monate oder in wenigen Fällen 5 bis sechs.
Ein Großteil der geliebten Vehikel verbring diese Zeit sowieso in wohltemperierten Garagen.
Da bin ich Nachwievor der Meinung, das gerade wie bei mir, der 70 Ltr Tank möglichst fast leer sein sollte, damit das Gewicht nicht zusätzlich die Stoßdämpfer und Reifen belastet.
Ich lege jetzt schon zum 8. Mal meinen Roadster über den Winter still,(3 Monate) dabei gab es mit meiner Vorgehensweise noch nie Probleme bei der Wiederinbetrienahme.
Habe in den letzten 40 Jahren ja schon viele Tips zum einlagern/überwintern gehört, aber Tank leer um das FW zu entlasten ist neu. Man(n) lernt aber nie aus......
Das Du mit der Methode noch nie Probleme hattest glaube ich gerne. Warum auch? Gibt aber noch eine bessere Variante - FW ausbauen......, das ist Schonung zu 100%.
Wohltemperierte Garage ist kein Allheilmittel. Wichtig ist nicht die Raumtemperatur sondern einzig und alleine die Luftfeuchtigkeit.
VG, Matthias | Antworten
E-Mail an NordschleifeR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2018
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 29.10.2018 um 15:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von derschwarzeritter am 29.10.2018 um 15:21 Uhr ]
Jürgen1965 schrieb:
Hallo Andreas
Wenn es nur um Wachse, Versiegelungen usw. geht, würde ich Dir Clean Slate von Chemical Guys empfehlen. Isoprop. geht zum entfetten.Über Vertua Bond kann ich nichts sagen. Aber Bari weiss wovon er spricht.
Jürgen
Ja, Jürgen, es geht nur um ein Mittel für eine gründliche Reinigung vor der eigentlichen Bearbeitung.
Silikonentferner, etc. werden wir sowieso weiter benutzen.
Danke für den/die Tip/s.
E-Mail an derschwarzeritter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.10.2018 um 17:08 Uhr
| Hallo Matthias
Deinen Sarkasmus kannst du dir sparen! Hast du schon mal einen 20 Ltr Kanister mit Benzin gefüllt gehoben, vermutlich nicht. Das sind 15 KG und bei 70 Ltr sind das 52,5 Kg die peranent als unnötiges Zusatzgewicht die Stoßdämpfer und Reifen belasten.
Das will ich mir ersparen, indem ich den Tank bis auf eine kleine Restmenge leer fahre.Ob du das jetzt als unnötig ansiehst ist mir sowas von egal | Antworten
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 29.10.2018 um 19:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von U WE 55 am 29.10.2018 um 19:27 Uhr ]
Wenn das Fahrwerk durch Unterlegklötze entlastet wird, spielt der Sprit im Tank doch keine Rolle, da das Gewicht nur auf den Klötzen liegt..
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten. | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 29.10.2018 um 20:56 Uhr
| Und dann sollte man vielleicht auch mal darüber nachdenken, wenn man den SLK den Winter über nicht stilllegt und weiter fährt, das Fahrwerk je nach Tankbefüllung ja auch immer belastet ist.
Ich fülle bei meinen Sommer-Fahrzeugen den Tank zur Rostvorsorge immer randvoll auf.Das Fahrwerk hält sowieso kein Leben lang und muss irgendwann gewechselt werden. Da macht das bißchen "Stehen" im Winter den Kohl auch nicht fett.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 29.10.2018 um 21:50 Uhr
Aljubo schrieb:
Hallo Matthias
Liebes Forumsmitglied ohne Namen,
bitte nicht mit Wörtern hier hantieren deren Bedeutung Du offensichtlich nicht kennst. Niemand außer dir wird hier Sarkasmus gemäß seiner Bedeutung erkennen können.
Dazu hätte es nicht einmal eines Smilies bedurft, aber trotzdem hast Du meinen Post offensichtlich falsch verstanden.
Dein Problem, nicht meines!
| Geschrieben am 30.10.2018 um 09:02 Uhr
| Ist der Tank beim SLK aus Stahl oder aus Kunststoff ?
Frage nur wegen der Rostvorsorge ..Tanke immer Randvoll damit scih kein Rost bilden kann,
wäre bei Kunsstoff unnötig..
