Tipps und Technik R171 » » Thema: Blinker zeigt falsche Richtung an |
User seit 14.05.2016
| Geschrieben am 10.10.2018 um 09:58 Uhr
| Moin,
warum bieten die Anbieter der Dachmodule den Anschluss mittels Adapter am Sicherungskasten nicht an? Weil die Module bei Werkstatt- oder TÜV-Terminen abschaltbar und unsichtbar sein sollen. Genau das erwarten die Kunden. Ein zusätzliches Kabel an der betreffenden Sicherung mit deutlich sichtbarem Abzweig würde dem entgegen stehen. Zumindest in der Werkstatt, die auf Fehlersuche bei Störungen der Steuergeräte unterwegs ist.....
Die Stromdiebe sind in der Tat anfällig für Funktionsstörungen, wem obiges nicht wichtig ist, dann ist das mit dem Adapter eine gute Lösung, zumal mit geeignetem Adapter auch separat abzusichern. | Antworten
E-Mail an SLK Pirat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2014
User seit 13.05.2005
| Geschrieben am 20.10.2018 um 14:13 Uhr
| Hallo Joe,
ich habe mir jetzt den FlachsicherungsadapterMini bei Conrad bestellt. Allerdings blind auf Deinen Vorschlag hin. Leider waren bei mir noch die Standard-Sicherungen verbaut. Ergo nochmal Standard bestellt anstatt Mini. Jetzt ist alles da. Aber Conrad versendet anscheinend nur versichert Pakete im Din A4 Format. Welch eine Verschwendung !!! Ein Luftpolsterbrief hätte es auch getan und die Versandkosten geringer gehalten. Aber egal.....
Zum Eigentlichen : In welche Sicherungs-Nummer hast Du den Adapter für das Dachmodul eingesteckt ? Bei Nr. 21 geht es nicht, weil es dann Platzprobleme mit der Verkleidung gibt. Und mit welcher Sicherung hast Du das Modul abgesichert ??? Vielen Dank - Gruß Steffen | Antworten
E-Mail an heat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.10.2018 um 16:16 Uhr
| Sorry, meine Frage hat sich erledigt. Ich habe den Belegungsplan falsch gelesen. Sicherung Nr. 21 geht doch, weil sie oben liegt. Ich dachte erst, sie liegt 180 Grad verdreht unten und dann wäre es eng geworden.
Ich habe das Modul ebenso wie die Nr. 21 mit einer 5A Sicherung abgesichert. Und es hat sofort alles bestens funktioniert. Das war echt ein guter Tipp mit dem Adapter .
Vielen Dank nochmals und ein sonniges Wochenende.
Viele Grüße - Steffen alias Heat | Antworten
| | Anonym :956 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
